Talaruss
Talaruss
11.07.2022 21:39
| Александр2120 писал(а): |
| Немного путано, |
Было два бага :
1. Заброс давления -решился установкой клапана
2. Резкое грубое дерганье и жесткое тупление ( авто отказывалась хоть как то ускоряться ) Проявлялось внезапно и бессистемно
Почти решилось установкоухй редуктора тосольными штуцерами вверх
И разворотом редуктора регулировочным винтом к левому борту
(Раньше было к фарам)
12.07.2022 20:05
Тут ехал по трассе в понедельник в Москву, решил перейти на бензин (газ кончался, обороты большие, бензонасос отключен и включается только при отключении магистрального клапана, короче был бы сильно дернуло при штатном переходе на бензин на больших оборотах), перешел и сразу начался сильный гул.
В Москву уже въезжал с сильным низким гулом.
Допустим случайное совпадение
Где-то года два назад, когда баловался с новыми впускными коллекторами, при резком разгоне на газу, что-то сильно долбануло так, что я в кресле подпрыгнул. Потом забыл про этот случай
Короче сегодня выяснил, что у меня разорван глушитель и не снизу от старости и ржи, таки 12 лет, как у всех, а сверху.
Похоже от ГБО он прогорел.
Т.к. снизу он вполне приличный, положил сверху жестянку и притянул на двух длинных хомутах, потом асбест подложу
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
07.08.2022 10:34
Еще более сужу проблему:
До полного прогрева ( можно связать с минимальным положением РХХ, у меня меньше ,21) при нажатии и отпускании тормоза обороты ХХ начинают раскачиваться, что на бензине, что на газе. Но на газе они расходятся и двигун может заглохнуть.
Если сильно увеличить обогащение на газу, то проблем нет.
От лямбда не зависит, даже с отключенным тоже самое.
Добавлено спустя 41 минуту 49 секунд:
По другому вопросу
| Duzer163 писал(а): |
Добавлено спустя 20 секунд:
Такой? |
Я его снял, проехав 5 тыс, т.к. газом начало вонять, сегодня разобрал и очень его хвалю
Картридж с бумажным фильтром чистейший
Вся грязь в заметном количестве осела на стенках фильтра. Протер тряпкой с растворителем и он как новый.
Т.е. он реально вихревой
Поставил его обратно, только уже на закручивающихся хомутах, а не самозатягивающихся
был до 20.01.25
Пекарь
