Неисправности системы охлаждения Chery Tiggo 1,8 acteco
На страницу 1 Пред.    След. 14
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 27.04.2022 07:11
Вероятнее всего термостат клинит
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.04.2022 14:42
Андрей6677 писал(а):
Грешу на термос и ДТОЖ
ДТОЖ маловероятно, если в движении ему хватает охлаждаться от набегающего потока воздуха. Я так себе движок вскипятил с вытекшим антифризом - тоже рабочую температуру показывал. Как остановился так в красную зону взлетел.
Есть еще вариант с плохо работающей помпой.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 29.04.2022 19:31
на сегодня 29.04 полет нормальный, три дня учитывая одну часовую пробку откатал без проблем. Сегодня стрелка температуры, в пределах одного деления, странно плавала вверх-вниз, почти как обороты, при прогреве до рабочей температуры успокоилась. Завтра попробую позвонить ДТОЖ, м.б. заменю. Не поможет - буду смотреть термос и помпу.
Пока я себе вижу следующую картину - ДОТЖ дает вентилятору заниженную температуру, он работает на пониженной скорости, ее мало отсюда перегрев, но т.к. датчик врет, стрелка на приборке на 90 градусах.
Думаю при исправном датчике, но не рабочей помпе/термосе стрелка ползла бы к красной зоне все равно
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.04.2022 22:24
Стрелка на приборке - это показомер. Она неподвижна на этой риске в диапазоне от 90С до 100С. Смотреть надо сканером. Вентилятор должен срабатывать на 96С.
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 03.06.2022 17:26
Заменил ДТОЖ между 1 и 3 мая 2022. Купил в магазине для китайцев тот который был. На сегодня 03.06.2022 в т.ч. с проверкой двумя жары +25 и пробками полет нормальный, проблема не появлялась.
TurboTesla
Авто: BYD F3
TurboTesla
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 21.10.2023 16:47
Всем доброго времени суток. Подскажите, в природе существует комплект силиконовых патрубков для Acteco 1.8?
Или аналоги
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 29.01.2024 12:33
Приветствую.
Задумался об установке фильтра на контур охлаждения. Разборный, чтобы можно было мыть и снова использовать, с пластиковой или стальной сеткой. Зачем - птч в бачке прямо слой грязи лежит на дне, периодически снимаю бачок и фильтрую антифриз в нем и решил делать это автоматически и постоянно. Была мысль поставить на патрубок расширительного бачка, но вспомнил, что патрубок этот и на вход и на выход - не вариант. Такую ветку на форуме не нашел, м.б. пропустил...
Вопрос:
1. куда лучше врезать?
2. направление потока к двигателю ведь (чтобы правильной стороной установить фильтр)?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 29.01.2024 12:42
Я бы в цепь отопителя врезал - и не так критично, и при засирании фильтра в салоне сразу холоднее будет, знаичт ясно что надо менять
casper016
Авто: Vortex Tingo FL
casper016
Ссылка на сообщение 15.02.2024 22:29
Согласен с предыдущим ответом - в цепь отопления. Тоже хочу поставить фильтр во входной патрубок радиатора отопления. Хочу установить фильтр ОЖ для дизельного двигателя и доп насос. Вы какой фильтр хотите установить?
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 26.08.2024 13:39
Всех приветствую!
После обрыва ГРМ (заменен ремень+ролики, помпа, все клапаны, колпачки, прокладка ГБЦ+болты) заметил появление масла в антифризе. Масляные пятна в расширительном бачке и коричневая жижа на крышке радиатора. С антифризом не смешивается. Масло в двигле чистое-НЕ эмульсия, уровень не повысился. теплообменника у нас ведь нет?
Какие у кого мысли по этому поводу?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.08.2024 14:35
Это который обогревает маслянный фильтр? Есть.
зы. У меня с рождения антифриз меняет цвет на коричневый. Х.з. почему. лью зеленую агу, она становится коричневой. Вот уж 200 тыщ. Эмульсии тоже нет, в бачке маслом или бензином не пахнет.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Есть мысль что это масло из помпы
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 27.08.2024 18:28
V@sily, да, который обогревает масляный фильтр, про него спрашивал
из помпы?? (помпа почти родная стоит GATES GWP 9152, почти - птч родная 484FC1307010BA, но тоже GATES)
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.08.2024 06:03
У меня родная помпа когда подкапывать начала, антифриз стекал вместе с маслом от подшипника. Возможна и обратная ситуация, наверно, когда масло вымылось и попало в систему. Больше по идее неоткуда маслу взяться.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
под номером 17 https://krutilvertel.com/image/data/chapters/chery-tiggo-5-5887/chapter-7/img01-b.jpg
Идет от пластикового тройничка, который кстати часто ломается. Один отвод на маслянный фильтр, другой на дроссельную
Андрей6677
Андрей6677
Ссылка на сообщение 28.01.2025 19:40
Всем здравствуйте!
Уходит антифриз.
В салоне сухо и справа и слева. Под машиной даже капель нет. Масло в двигателе чистое (не эмульсия), уровень в норме. Осмотр подкапотного тоже течи не выявил.
В городском режиме за 15 км пробега+пробки ушло 200-300 мл.
У радиатора охлаждения по периметру следы антифриза, но течи не видел. Доп помпа немного сопливит (думал на нее), но за два наблюдений она сухая. Сегодня, примерно через час поездки появился запах антифриза в салоне.
Вроде все симптомы.
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
Obormot
Ссылка на сообщение 29.01.2025 00:24
прогрей машину на хх, пощупай шланги резиновые - если упругие, значит давление создалось, норм.
не глуша мотор смотри откуда сопливит под капотом, особенно в район следов на радиаторе.
может тонкой струйкой бить прямо вниз или на горячий двигатель, и поэтому следов потом не остаётся.
под капотом не найдёшь смотри печку.
не найдёшь утечек, глуши и выкручивай свечи. если одна будет очень чистая, а остальные нет, то может прокладку пробило и туда уходит.
посмотри туда камерой, если поршень там чистый а остальные нет - точно прокладка (или трещина гбц или бц если не повезло).
