Ун
Авто: Chery indiS
Ун
Авто: Chery indiS
13.04.2022 10:04
перекинул провода на катушке. изменений нет. ро303.
перекинул провода между цилиндрами без изменений.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
13.04.2022 11:23
Свеча в третьем как выглядит сейчас?
Ну и теперь замер компрессии нужен.
Ун
Авто: Chery indiS
Ун
Авто: Chery indiS
13.04.2022 15:39
Ты имеешь ввиду открутить ее и посмотреть повторно?
По большому счету я все что мог проверить самостоятельно сделал. Компрессию сам не померяю не знаю как и нечем. Завтра возможно поеду к диагносту.
А как нибудь проверить топливные форсунки в домашних условиях можно ?
А да кстати детонация в 3 цилиндре происходит на холостом ходу, если обороты 1500 и выше то вроде все нормально.
upd. сидел разглядывал графики и внезапно заметил что детонация идет не в 3 цилиндре, а в 4.
Т.е. по третьему висит ошибка с р0303, а по 4 почему то идет детонация причем никаких ошибок нет только мотор скачет .
bugra
bugra
13.04.2022 17:09
| Ун писал(а): |
| Ты имеешь ввиду открутить ее и посмотреть повторно? |
Да, и сравнить с другими.
| Ун писал(а): |
| как нибудь проверить топливные форсунки в домашних условиях можно ? |
Можно, но сложно. Если даже компрессию измерить не сможешь, то к форсам не лезь
| Ун писал(а): |
| сидел разглядывал графики и внезапно заметил что детонация идет не в 3 цилиндре, а в 4. |
График в студию
| Ун писал(а): |
| по третьему висит ошибка с р0303, а по 4 почему то идет детонация причем никаких ошибок нет только мотор скачет |
Ошибка р03хх говорит не о детонации, а о том, что в камере сгорания ХХ цилиндра не произошло возгорания топливо-воздушной смеси. Либо не чему гореть, либо не чем поджечь, либо нет условий для горения (прогар поршня или клапана)
Ун
Авто: Chery indiS
bugra
bugra
14.04.2022 11:27
Вовремя провод "отъехал". Вылезла ошибка пропуска зажигания. А так бы и ездил на неисправном двигателе.
Можно камерой через впуск посмотреть состояние клапанов. Но лучше поднять голову и отремонтировать её целиком
Ун
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
14.04.2022 13:51
| Ун писал(а): |
| это и есть те самые искомые ремонтные поршня , которых раньше не было ? |
Вероятно да, но их происхождение и качество под вопросом.
Ун
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
14.04.2022 15:42
Оригиналов по данным кодам нет нигде. И да, неоригинал - это кот в мешке, на свой страх и риск. Оригиналы могу посоветовать только на taobao поискать.
| Ун писал(а): |
| На данный момент только казанский сайт вроде гарантированно продает оригинал |
Ну еще Агатол оригиналы продает, и Автодок по направлению "дилер" тоже с большой вероятностью оригинал
bugra
bugra
14.04.2022 17:03
| Ун писал(а): |
| да кстати меня еще беспокоит следующее какой то металлический механический звук/стук появился при трогании с усилием. |
С этим лучше долго не тянуть. Может вылезти ремонт по дороже
Ун
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
18.04.2022 15:02
Нужно сначала с компрессией разобраться, а потом графики смотреть.
| Ун писал(а): |
| Как я понял что изменение характера нагрузки на двигатель оказывает влияние на работу 4 цилиндра. |
В принципе ничего удивительного, нагрузка и должна влиять на работу двигателя
Ун
Авто: Chery indiS
Ун
Авто: Chery indiS
19.04.2022 01:04
| Demon6 писал(а): |
| Ун писал(а): |
В принципе ничего удивительного, нагрузка и должна влиять на работу двигателя |
Я думаю это все надо делать вместе в комплексе, а не одно вместо другого.
Ну дело в том что она влияет явно нештатно(остальные то три цилиндра никак не реагируют. Мне просто кажется что опытный диагност двигателист думаю смог бы определить по графикам в чем именно косяк. Или во всяком случае точнее локализовать причину.
