Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
На страницу 1 Пред.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.11.2020 19:24
Сгонял в гараж поддомкратил движок и спокойно извлек отвалившийся болт опоры который крепит кронштейн двигателя к штоку опоры. резьба норм. похоже просто был плохо вкручен. снимать опору уже не стал - поздно завтра на работу.
Заменил седня родной болт- болтался в резьбе штока. поставил советский болт - в резьбе не болтается вкрутился туго. посадил на фиксатор резьбы. Посмотрим сколько проработает.
Mekixica
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mekixica
Ссылка на сообщение 11.03.2022 12:24
Привет подскажите такой момент про листал до конца все не нашёл ответа, T111001310 и T111001310ВА визуально вроде одинаковые взаимозаменяемые они ? Или все же имеют различия ?
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 22.04.2022 14:26
Добрый день.Подскажите как должна выглядеть Опора двигателя правая TIGGO 2.4 (T11-1001310) ( новая ) ? В смысле - подушка должна быть надутая или не обязательна ? Просто одна,ти по вздутая,а другая провалена,хотя обе новые.Не могу фото скинуть. https://market.yandex.ru/product--opora-dvigatelia-pravaia-tiggo-2-4-t11-1001310 ... https://yandex.ru/images/search?pos=9&img_url=https://zap-china.ru/images/cm ...
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 4 (2021) 1,5CVT
Андрей6677
Ссылка на сообщение 26.01.2024 12:28
Приветствую!
Подошла правая гидроподушка, купил типа родную, но не оригинал, бросил в багажник, благо зима)) на следующий день приехал в сервис для замены, а она замерзла в камень))))) никакой там не пропиленгликоль (или масло). Сдал обратно. В магазине предлагают какой-то DEQST, но фиг его знает кто это...Заказал, придет-заморожу-проверю
Оригинал 5700 руб, но чето жаба душит.
Пришел этот DEQST - не замерзает - позже выяснилось что пустая, ничем не заполнена, не работает- совсем плохо... С этой подушкой ощущение, что едешь в трансформаторной будке, появилась вибрация, на родной почти не было. Буду сдавать
Вопрос - кто-то знает качественных альтернативных производителей подушек?
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 01.11.2024 14:05
Важная информация.
У меня Чери Тиго 2.0. У старой подушки порвалась мембрана и вся жидкость расплескалась. Уже перепробовал три аналога и везде печальный результат. Слава деве Гвателупской, что я не выкинул оригинальную подушку. Срезал мембрану лезвием, промыл всё спиртом, промазал тонким слоем силикона(полиуретановым) наружную поверхность, отрезал верхнюю часть от пивной пластиковой баклажки, усадил её строительным феном, для надёжности одел ещё сверху червячный хомут (80-110), залил силиконовое масло ПМС-1000, закрутил крышечку и установил на машину. Уже пробег с новой подушкой более 3т.км. я просто не нарадуюсь результатом.
Что лучше заливать в подушку? У меня было две оригинальных подушки, и у двух рвались мембраны сверху в результате чего жидкость вытекала. На первой подушке было силиконовое масло примерно вязкости 1000, на второй был залит пропиленгликоль (этиленгликоль). На первой подушке внутри всё было чистенько, а на второй подушке с этиленгликолем было много шмурдяка и коррозии. Наверно потому что этиленгликоль тянет на себя влагу. Поэтому я рекомендую заливать силиконовое масло вязкости 500-1000. Силиконовое масло особо не изменяет свою вязкость при изменении температуры, но наверно для Сочи лучше будет ПМС-1000, а для Архангельска ПМС-500.
Фото прилагаю. https://ibb.co/hcKF1SL
На страницу 1 Пред.
