oleg10110110
oleg10110110
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
20.04.2016 16:27
Serjio_V
привет накрылся датчик давления масла ,не менял?пробег 140 не могу найти
Serjio_V
Serjio_V
20.04.2016 20:36
Привет. Нет не менял.Думаю надо его выкрутить, замерить резьбу и посмотреть по митсубишевским каталогам? Есть модель Греат Вол с подобным двигателем. Больше ничего подсказать не берусь.
sergvg
sergvg
10.10.2016 19:50
Подозреваю, что навернулась помпа на моём Brilliance M1, 2л, автомат коробка. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер. 24-0999 это он ?
ну и на термостат заодно.
max1743267000000
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
max1743267000000
21.02.2017 12:58
Подскажите пожалуйста, накрылся движок на м2 подойдет если поставить от митцубиси контрактный
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
21.02.2017 18:19
Ответил в личку. Посмотри.
valiok
Авто: Great Wall Hover H3
valiok
04.10.2017 04:11
АНАЛОГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА BRILLIANCE (БРИЛЛИАНС) М2, М1-----3015834
Михаил88
Михаил88
18.04.2018 23:33
Доброго времени суток. авто М1 2.0 автомат. при повороте руля в лево - хруст идёт, так понимаю что граната левая. вопрос внутренняя или наружняя? и ещё такая проблема, наружняя граната с левой стороны не разборная, завальцована. сталкивался кто с таким чудом? и имел ли кто опыт по переделке из неразборного привода в разборный?
алексейкмв
Авто: Brilliance M1 2
алексейкмв
25.09.2018 19:03
Доброго дня суток!подскажите какой привод подходит для М1 двигло 2,4
алексейкмв
алексейкмв
26.09.2018 09:43
Коробка автомат[img][/img]
алексейкмв
алексейкмв
02.10.2018 19:52
Добрый день!кто менял передние тормозные диски что подходит?
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
Иван Петров
Авто: Chery Tiggo 2
25.04.2019 12:26
Очень много нужной информации! Спасибо!
habib00
habib00
19.05.2019 19:16
| valiok писал(а): |
| АНАЛОГ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА BRILLIANCE (БРИЛЛИАНС) М2, М1-----3015834 |
Sakura A-1058
Mitsubishi MR 529773
Mitsubishi MR 266849
Sakura A-3012
TSN 9.1.563PU Фильтр воздушный (полиуретановый корпус) - Россия
Nipparts J1325037
BahaSadiks
Авто: Brilliance M1
BahaSadiks
Авто: Brilliance M1
09.05.2021 02:49
| Михаил88 писал(а): |
| Доброго времени суток. авто М1 2.0 автомат. при повороте руля в лево - хруст идёт, так понимаю что граната левая. вопрос внутренняя или наружняя? и ещё такая проблема, наружняя граната с левой стороны не разборная, завальцована. сталкивался кто с таким чудом? и имел ли кто опыт по переделке из неразборного привода в разборный? |
Как решили проблему? Ждать из Али гранаты долго.
BahaSadiks
Авто: Brilliance M1
BahaSadiks
Авто: Brilliance M1
18.02.2022 19:15
Добрый день, протекает тормозная жидкость с заднего суппорта. Надо полностью менять суппорт. По номеру из каталога в интернете ничего стоящего не нашлось. Есть альтернатива? Спасибо
