VolVAZ
VolVAZ
VolVAZ
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
14.12.2014 09:29
| VolVAZ писал(а): |
| Один в один, только без вибраций. |
4 гтдрокомпенсатора под замену + вовремя замененный ремень ГРМ. Сейчас борюсь с регулировкой шкивов на распредвалах, никак не могу поймать натяжку ремня.
NOT
VolVAZ
erfvlad
Авто: Chery Tiggo 1.8L
erfvlad
24.12.2014 18:59
На Tigo 1.8 на холостых двигатель работает ровно,добавляешь обороты-всё нормально,а вот под нагрузкой на 3,4 скоростях появился стук (начинает стрекотать в районе ГБЦ).При сбрасывании оборотов стук прекращается.Увеличился расход топлива.
NOT
NOT
25.12.2014 02:15
Надо к мотористам ехать, пусть слушают. Под нагрузкой только на коленвала нагрузка в продольном направлении увеличивается. Распредвалы и вообще гбц к нагрузке отношения не имеют.
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
20.02.2015 12:59
"Перелопатил" все профильные темы и ещё больше возникло вопросов.
Проблема: появился стук при работе двигателя. Услышал при закрытом капоте. Открыл капот, через деревянный брусок прослушивается в верхней клапанной крышке равномерное "тук-тук-тук...", сразу в сервис. Поменял масло, проверили компрессию в цилиндрах - во всех четырёх 14. Разряжение в впускном коллекторе по словам моториста соответствует норме, давление масла - в норме. ВВ провода - в норме, Катушка - в норме, свечи - все проверили на стенде. Прослушивался шум в районе натяжного ролика ремня ГРУ. Небольшая вибрация двигателя на холостых. По диагностике по компьютеру - отклонений в работе двигателя нет. Заменили ремень и ролик ГРУ(ремни менял 27т.км назад при пробеге 100т.км, вторая замена, ролик ремня РГУ стоял родной, ни разу не менялся). Вибрация осталась. Диагностировать стук так и не смогли. Точного предположения, что стучат гидрокомпенсаторы нет. Заказал на всякий случай 4 штуки и прокладку. Теперь думаю: проверять ремень ГРМ и балансировочные валы или снимать клапанную крышку и смотреть гидрокомпенсаторы. И то и это в данный момент для меня как неработающего пенсионера вообщето "накладно". Машина на дороге "ведёт" себя нормально, разгон, набор скорости не изменился. "Бегает" так же резво. Прошу совета.
NOT
NOT
20.02.2015 15:19
Ну стук связан с механикой а не с проводами. Стучать может от ремней, от роликов, от подшипников любых, распредвал может болтаться. Гидрокомпенсаторы стучат только когда клинят.
Amarok
Amarok
27.02.2015 09:50
| erfvlad писал(а): |
| На Tigo 1.8 на холостых двигатель работает ровно,добавляешь обороты-всё нормально,а вот под нагрузкой на 3,4 скоростях появился стук (начинает стрекотать в районе ГБЦ).При сбрасывании оборотов стук прекращается.Увеличился расход топлива. |
Было нечто подобное, не хочу пугать но закончилось все печально ( обрыв выпускного клапана и как следствие размолотило поршень и цилиндр ... (разобрал вчера) сижу думаю где двигатель взять
Валерий 174
Валерий 174
09.03.2015 18:04
Валерий 174:
Проблема: появился стук при работе двигателя. Услышал при закрытом капоте. Открыл капот, через деревянный брусок прослушивается в верхней клапанной крышке равномерное "тук-тук-тук...", ( писал 20.02.2015)
Итог по стуку под клапанной крышкой:
Вскрыл клапанную крышку, ослабил крепление коромысел, вытащил гидрокомпенсаторы. Промыл в ацетоне, прокачал, заполнил маслом, отбраковал две штуки. Новые отличаются отверстием- диаметр меньше.
Всё поставил на место - стук пропал. Остался шум типа "цокает - стрекочет". Прослушивался так же "стрекот" в рампе.
Заехал в сервис - помыли форсунки. Сняли крышку ГРМ - "стрекочет" натяжной ролик ремня ГРМ. Поменяли. Все посторонние звуки исчезли.
vasilih
vasilih
23.02.2016 16:45
у меня тиго 2.0 двигатель митсубиси проблема такая возвращался домой уже у себя по улице когда перишел на нитралку машина наброла до 4т обороты заглушил завел тоже самое на утро завел машину холостые нормуль проехался вроде и хорошо а вроде не так стал работать двигатель поставил машину вот через 3 дня завел так она как трактор работает в двигатели как что то стучит газу дал обороты не набирает двигатель как троит кто что скажет
same
Авто: Chery Tiggo 2 2,4
same
28.09.2020 12:11
| vasilih писал(а): |
| как трактор работает |
Удалось выяснить проблему? Что было с машиной?
Вчера в дороге что-то пикнуло и двигатель стал тарахтеть как трактор. Работает ровно, но звук цокающий и чавкающий. Куда лезть не известно
7joni7
7joni7
Авто: Great Wall H3 New
22.01.2022 14:36
| same писал(а): |
| vasilih писал(а): |
Вчера в дороге что-то пикнуло и двигатель стал тарахтеть как трактор. Работает ровно, но звук цокающий и чавкающий. Куда лезть не известно |
