Да я и так езжу спокойно в городе и за рулем давно-переключаю передачи вовремя,движок не насилую! Я уверен в том , что наши газовики делать не умеют нормально,все походу самоучки и делают на угад...подрегулировали,покатайтесь посмотрите если что приезжайте порегулируем еще! это на мой взгляд верх некомпетентности!! да и разбираться почему расход 18 литров в городе ни кто не заморачивается...а зачем-газ то я уже поставил,им заплатил,теперь они ко мне интерес потеряли..им теперь новые клиенты нужны... нет ни стенда никакого нормального для проверки газовой системы,ни програм что бы например на ходу проверить средний или мгновенный расход и тд...зато умничают блин...вы не правильно считаете средний расход...а что считать-залил 70 литров газа-выставил одометр на нули и пока газ не отключится- вот и расход,и на бензине так же считаю...получается 12 литров...а газа 18... в общем у газовиков отмазок куча а умения НОЛЬ!!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
да странно-выработки никакой визуальной на переходнике нету! да он то и стоит в принципе не дорого-на крайний случай!_ _________________ Подпись
Ты таки попробуй ездить в городском режиме не выше третьей и что будет с расходом?
Хорошо,попробую! Вчера поехал на очередное ТО по газу,замена фильтров, уже 3 ТО,проехал 30 тыс.км... появился новый мастер-мужик годах...на мои слова про большой расход начал рассказывать что у него друг работает заправщиком на газовой АЗС и " по большому секрету" рассказал ему что на заправках очень сильно не доливают нам газ и + его бадяжат с воздухом и вообще с пеной у рта доказывал мне что в баллон 74 литра даже пустой никогда по науке физике даже 65-70 литров газа закачать нельзя,потому что это сосуд работающий под давлением и что плотность газа+ его расширение и пары и тд...поэтому все мои подсчеты расхода газа в корне не правильны!! ))) вот такие у нас спецы! но зато на мой вопрос почему расход большой ответил-я не знаю я в настройке не понимаю,только в механической части! _________________ Подпись
Ну тут даже не по физике, а по обычному бензиновому опыту - если дренажного отверстия (воздушника) в баке нет - хрен ты его полностью заполнишь возрастающее давление оставшегося воздуха мешает А в газовом баллоне его (воздушника) по определению нет
Плюс по феншую в газовый баллон положено не пущать много (у меня 65л, а влезает 54, выше поплавок отсекает), т.к. у полного баллона есть вероятность долбануть просто от температурного расширения сжиженного газа _________________ Подпись
Комрады ховероводы что на газе на Н3 ездят то же многие на большой расход газа жалуются. На мой взгляд тут несколько причин. Начнём наверно с системы зажигания - не для кого не секрет что газовоздушная смесь в ДВС горит медленнее бензовоздушной. Отсюда для хорошей работы мотора надо смещать момент зажигания в сторону опережения. К этому есть два пути: первый установить вариатор опережения зажигания (газировщики не любят этого делать и ставят их только на метановые гбо), второй установить ЭБУ Январь с двумя прошивками под газ и бензин (можно ещё прошить штатный ЭБУ "газовой" , либо модифицированной прошивкой с увеличенным от штатных бензиновых границ диапазоном опережения зажигания (но тут я могу быть не точным в формулировках)) это сразу 1,5-2 литра от расхода заберёт. Сюда же добавим свечи зажигания специальные для ГБО (бриск Сильвер) или штатные , но с уменьшенным до 0,8 зазором. Теперь к клапанам. Зазоры надо слегка увеличить (так называемые "газовые" 0,15 впуск и 0,2-0,25 выпуск) на Н3 это делается легко. Такие зазоры слегка меняют "момент перекрытия" клапанов и то же положительно сказываются на динамике и расходе газа. Теперь собственно к ГБО. Какой редуктор установлен ? Зачастую газировщики устанавливают редуктор с недостаточной производительностью и это то же на расходе сказывается отрицательно. Как подключён редуктор к системе охлаждения ? Могли поставить форсунки и штуцера не подходящие по параметрам . Могли "криво" настроить газмозг. Всё это при условии что механическая часть авто исправна и не создаёт сопротивления качению - например "зажатые" колодки могут изрядно добавить к расходу. Лично я бы действовал так: установил вариатор уоз, отрегулировал зазоры клапанов, заменил свечи и потом бы начал "пить кровь" газировщиков за регулировки и настройки.
На свечи грешить нужно при пропусках зажигания ( чек выскакивает), а так я бы не трогал.....
На зажигание в целом - если дергает при разгоне на газу, а на бензине нет.
С остальным согласен. Особенно с производительностью( хорошим обогревом) редуктора.
Газовщики любят пускать его по самой простой, но мелкой ветке обогрева дросселя - это вообще мрак
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я к газовщикам первый раз приехал сразу с дополнительной петлей ОЖ для редуктора. Которую нужно было только разрезать и подключить обогрев _________________ Подпись
Свечи новые!с правильным зазором! Провода ВВ новые! Обогрев газа сделан правильно точно- обговаривали это при установке,даже заставил газовиков уже после установки газа переставить форсунки газовые вертикально( поставили полулежа)...про редуктор не скажу какой,надо смотреть, но при установке газа сказал что движок 150 лошадей( чиповал его после покупки авто) поэтому думаю что редуктор газовый поставили нормальной мощности, клапана сразу же после установки газа отрегулировали на правильный зазор,но...расход все равно большой...вот сейчас прошел ТО и опять пожаловался на расход,снова подключились, чего то там на графиках регулировали+первый раз за все это время многочисленных регулировок регулировали сам редуктор- вставили ключик 6 гранный в центр редуктора и крутили его по часовой стрелке на работающем моторе и бегали смотрели в ноут и так несколько раз, потом сказали- все все что можно и нужно было отрегулировали и уменьшили подачу газа-должно быть нормально, вот теперь покатаюсь-посмотрю что будет)) _________________ Подпись
Для пропана на Ховере углы опережения должны быть на 9 градусов раньше бензиновых. Можно конечно пытаться добиться снижения расхода и с поздними углами, когда газ вылетает в трубу, выжигая выпускные клапана, но вряд ли это удастся. На всё подробно описано.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
А вот и динотест, наглядно подтверждающий, как изменяется работа мотора Ховера на газу с вариатором при различных углах опережения:
у меня нет вариатора, у меня Январь с двумя прошивками, вторая отличается только УОЗ для газа
и никто не заметит разницы в динамике между газом и бензином, я например (субъективно) считаю, что на газу динамика лучше, хоть и залит 100-й бензин (не жалко, на полгода хватает )
PS
Несколько лет назад никак не мог понять, что мне на непрогретой машине (когда еще на бензине) дает серьезный пинок под зад ... что только не придумывал...
А оказалось: переход на газовый УОЗ у меня происходит при включении плюса магистрального газового клапана.
Но кто же тогда мог подумать, что у хитрой БРС плюс-то включается для диагностики, а минус еще нет
т.е. газовый УОЗ скачком происходил на бензине и это серьезное ускорение _________________ Подпись
Всем привет
Поставил новый газ редуктор
Толи провод дернул какой ,то ли че другое ....
В общем когда переходило на га ,то колбасило и троило
Потом ,через минут десять ,вырубался газ ,на кнопке управления огоньки бегали по кругу ,потом кнопка отключалась
Щас , сразу при включении зажигания ,огоньки бегают по кругу ,недолго ,потом кнопка вырубается ...
Говорят нет связи с блоком ГБО
Куда рыть ?
Ну, если менял только редуктор, то я бы на него и думал
- какое на нем выставлено давление? Рег. винтик крутил?
- вакуумное управление нормально работает? Когда газ вырубался, в момент резкого нажатия на акселератор?
Т.е. если у тебя в газовой рейке низкое давление, то будет все тоже самое. А совсем не переходить на газ ГБО может при низкой температуре газа _________________ Подпись
А на катушках магистральных клапанов разных производителей сопротивление более менее одинаковое ?
Редуктор был Ловато ,поставил эмер паладио ,там клапан валтек
Рядом с баком стоит BRC
Блок Тамона тянул брс и Ловато без проблем
Хотя и с новым редуктором ГБО запускалось ,правда троило ...
Кз или обрыв форсунки могут привести к тому ,что блок отключается ?
