брелок центрального замка
На страницу 1 2 3  След.
vereshagin
vereshagin
Ссылка на сообщение 07.02.2012 22:08
Люди добрые,знаю среди вас есть понимающие изнающие - подскажите что делать ума не приложу. Задача: есть 2 брелка центрального замка сейфа, после замены батареек и тот и другой перестали работать -это землятресение в японии или планета нибиру так влияет,руки вроде из того места растут???????????
Спаниель
Авто: Уже не Great Wall Safe (SUV G5)
Спаниель
Ссылка на сообщение 07.02.2012 22:33
Вытащил, сейчас специально, из загашника один из этих брелков. разобрал. И ... Действительно - что тут можно сломать? Напрашивается только один вопрос: - ты полярность не попутал? (если чё, то нижняя плюсом к контакту, а верхняя минусом).
vereshagin
vereshagin
Ссылка на сообщение 08.02.2012 00:23
да вроде ничего не путал,как будто кто-то порчу навел-пока не разбирал работало,разобрал =батарейки заменил и тишина,теперь придеться ночь не спать,ключем не закрывается
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 08.02.2012 09:41
vereshagin
А на крышке внутри металлическая пластина осталась? А батарейки точно гожие?
vereshagin
vereshagin
Ссылка на сообщение 08.02.2012 10:14
пластина на месте,батарейки второй комплект купил, может какие шаманские заклинания есть, типа-нажмите пипочку 8 раз через каждые 2,5 секунды затем еще,ну и так далее-как на сигнализациях когда заблокируются
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 08.02.2012 12:18
Уже обсуждалась данная байда.практически у всех после смены батареек штатные брелоки не работают.Рецепт не найден.В самом блоке ЦЗ есть кнопочка,может она отвечает за адаптацию брелоков.Пока никто не разобрался,у всех сигналки
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:26
Я эту кнопочку нажал, и все заработало! Правда причину не работавшего ЦЗ я не знаю, купил машину а он уже не работал. Думал батарейка, заменил результат 0. Разобрал блок ЦЗ, нашел кнопочку, нажал, о чудо все заработало.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:45
где это чудо находится?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 08.02.2012 13:56
Слева со стороны водителя, серенькая коробочка с антенной,крепится одним саморезом к кузову.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.02.2012 14:00
СПС Friend
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
предохранители видел, коробочка с антенной чот не попалась
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 08.02.2012 14:53
Чуть выше и поближе к пластику торпеды.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 08.02.2012 14:59
Yes
vereshagin
vereshagin
Ссылка на сообщение 08.02.2012 16:08
спасибо коллеги за советы ,обязательно загляну найду это чудо, но после череды шаманских заклинаний-понажимал десяток-другой раз-вроде начал закрывать-открывать,но пока через раз Yahoo Yahoo Yahoo
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.11.2021 11:02
Вот и я коробочку с антенкой не могу найти Izvini вот тока если которая в кружечке обведена? Я её ещё не снимал, но на взгляд и ощупь кнопку не нашел .... И ещё вопрос первый предохранитель в среднем ряду (на фото указан стрелкой) за что отвечает и его номинал? А то поплыл зараза, но все вроде бы работает Crazy
Фото
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 28.11.2021 16:15
oo24aa
Ай яй яй... Прикуриватель вроде. Курите много дорогой товарищ. XeXe
На фото блок управления центральным замком. Что касается практики, в феврале имел случай когда вследствие разряда акб сигналка выкинула все брелки из памяти. Даже родные от центрального замка. Пришлось их снова прописывать в системе сигнализации. Как это сделать написано в инструкции к сигнализации, тут у меня универсальных советов нет. Самое главное в этом случае - найти кнопку Valet. XeXe Ищите кнопку.
