Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.10.2021 15:52
У меня с завода стоял натяжной ролик ГМБ (чёрные сальники) а обводной КОЙО (коричневые сальники) , смазка в обоих была чёрного цвета и не то , что бы сухая , но и не особо жидкая. То же при пробеге 90 т.км. Тут менял ремень ГРМ и ролики на пробеге 260 т. км. (комплект грм прошёл 62 т. км.) так чека в натяжитель (хюндай/киа 24410-38001) вставилась легко (пробег натяжителя 122 т. км) , ремень (Гейц) в идеальном состоянии даже маркировка читается, ролики (КОЙО с заменённой смазкой на синий мобил) без люфтов и шума , а смазка , кстати превратилась в чёрную и не высохла. Оставил натяжитель на третий срок, менять комплект раньше 80-90 т. км . пробега всё же считаю преждевременным . Но это если в компонентах комплекта уверен. И контроль периодический состояния ремня не лишне будет делать. Помпа оригинальная с минимальным люфтом , сальники заводские.
Ссылка на сообщение 14.10.2021 16:49
Где бы найти прозрачную верхнюю крышку ГРМ под наши размеры. Одно время искал, похожие есть, но под наши размеры не нашел
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.10.2021 17:06
А толку то? Его надо не только смотреть, но и "к ногтю" . При регулярном ТО, при смене масла два болтика открутить и проверить ремень задача невеликая.
Ссылка на сообщение 14.10.2021 17:16
Я одно время думал вообще эту крышку не прикручивать Smile
Но и визуальный осмотр через прозрачную крышку никогда не помешает
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.11.2021 11:54
Есть один неприметный механизм, которому надо уделить немного внимания при замене роликов и ремня ГРМ.
Это ось кронштейна и сам рычаг натяжного ролика, вернее его вкладыши с мягким покрытием.
Заводская сборка не предусматривает смазку узла и ресурс механизма в среднем 100-150 т.км.
На ранних сборках моторов вкладыши применялись из сплава мягкого металла, сейчас полимерное покрытие с покраской.
При пробеге 60-90 т.км уже появляются первые признаки проблемы, это налипание покрытия на шлифованную ось кронштейна и появление люфта.
Профилактика это осмотр, очистка и при необходимости разворот вкладышей. Кто применяет смазку - делитесь опытом.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.11.2021 12:00
Привет
При исчерпании ресурса ,какие проблемы возникают ?
И как они критичны ?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 12.11.2021 12:11
Talaruss писал(а):
Привет
Привет
С увеличением люфта усиливается шум работы привода, появляется металлический резонирующий звук.
В кокой то мере ударные нагрузки компенсирует гидроуспокоитель.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.11.2021 11:37
Андрей2929 писал(а):
Talaruss писал(а):
Привет
Привет
Звук похож на заметное дизеление ?
На сбросе газа (закрытии дросселя ) и на малом дросселе и оборотах 1500-2000 ?
Появляющийся при прогреве Авто ?
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.11.2021 12:05
Хороший пример на видео.. Ok
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.11.2021 13:54
Андрей хороший пример чего? Неправильного натяжения ремня ГРМ? Звук этот возникает при установке " жёсткого ремня" вместе с "палёным" натяжителем (а ля митсубиши). Шток натяжителя по мануалу имеет определённое усилие на выход и если оно не соответствует норме - получаем такой звук. Вворачивая болт мы уменьшаем натяжение и звук уходит. Как можно понять правильный ли натяжитель установлен? Этот вопрос давно разъяснили на форумах и драйве- если перед заменой старого ремня грм в натяжитель свободно (или с небольшим усилием) вставляется чека, то он исправен. При замене ремня если преднатяг роликом в 3,5 кгс приводит к смещению отверстий в корпусе и штоке натяжителя (при отпущенном винтом рычаге) и чеку не вынуть , то натяжитель даёт не верное усилие. Повторю ещё раз: правильная натяжка ремня ГРМ- чеку можно вставить свободно в любой момент. На видео же натяг ослаблен и звук ушёл . Так что связь звука с износом втулок неубедительна.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 13.11.2021 15:50
Видео - случай конкретного владельца, решившего свою проблему таким способом.
Причин множество и многие озвучены .
Мне очень понравились опыты с приводом ГРМ и практически все тонкости изучены.
Поделюсь ещё одной..
Рычаг на оси кронштейна у меня имел продольный люфт 0.5мм.
Перемещение по оси передавалось заметным стуком рычага об кронштейн, образуя дополнительный шум при работе ремня.
Подобрал и установил пластинчатую шайбу в основание, (показал на фото).
Результатом очень доволен.
Так что "подводных камней" при борьбе с посторонними звуками привода ГРМ - достаточно.
Кстати, при нагреве ремни ГРМ имеют свойство уменьшаться по длине , так что чеку надо проверять на горячем моторе.
Лучше при регулировке шток натяжителя выпускать на 1 мм, тогда чека на горячую входит хорошо.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.11.2021 14:09
Вот тут Андрей ты наповал сразил аргументацией! Проверять на горячую как? Зачем? При замене ремня наполовину собрать навесное? Одеть шкив коленвала, закрутить в него 4 болта хитро извивая руки при этом, одеть шкив помпы (тут попроще конечно) и натянуть ремни помпы и генератора ? Затем ещё надо закрепить катушку надёжно на массу и завести для прогрева двигатель? Потом всё разобрать обратно для установки нижней и средней крышки? А то, что ремень ГРМ уменьшается при нагреве по длине даже обсуждать не хочу.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 14.11.2021 14:49
Veps писал(а):
.. Зачем?..
Друзья мои, это одно из моих Хобби масштаба 1/1.
Есть время и желание покрутить гайки.., обсудить. Friend
Ссылка на сообщение 14.11.2021 16:10
Минутку -две можно поработать и без помпы, ничего не собирая.
Делал так, когда хотел вычислить свой всевдоклапанный стук.
ПС
Кстати, на счет своего стука, как шарик в хрустальном фужере до полного прогрева.
Убедил себя, что это юбка четвертого поршня звенит и успокоился Smile
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 21.01.2022 17:15
Сегодня купил пару роликов GMB - цена у нас 850 руб. за штуку.
Смазку завод не меняет, лет 10 наверно, консистенция густая.
Решил один рассмотреть поближе, разбирается легко как конструктор.
Качество шлифовки на вид хорошее, на сухую есть тепловой зазор, вращается тихо.
Через неделю приедут KOYO, для интереса разберу.
