Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
10.11.2021 10:02
Всем здравствуйте!
Погас левый ближний
Поменял лампу, на ней был обрыв ближнего - не горит
Проверил предохранители - на ближний свет был сгоревший, всё равно не горит
Переставил одинаковые реле местами - то же самое
При этом дальний работает нормально.
Чисто логически остаётся проводка либо внутри фары, либо уже в косе (но зачем тогда предохранители?)
Есть ещё идеи, что это может быть? Или других, кроме озвученных вариантов нет?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
10.11.2021 10:58
Максим012 писал(а): |
Поменял лампу |
Новая лампа точно исправная?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
10.11.2021 11:16
не помешала бы какая нибудь контролька проверить питание на лампе ,на предах, на реле
Максим012
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.11.2021 18:01
Тему можно закрывать
вадимка
вадимка
10.11.2021 20:50
Нельзя закрывать. Не все обмозговали.
Почему навая- оказалась хреновой
Mr.Tiggo
вадимка
вадимка
11.11.2021 07:09
В магаз приходиш, лампочки проверяют, на рынке нет. Из за 100 р ни кто заморачиваться не будет. Так и ведро их продать можнь
Demon6
Demon6
11.11.2021 09:27
вадимка писал(а): |
В магаз приходиш, лампочки проверяют, на рынке нет. Из за 100 р ни кто заморачиваться не будет. Так и ведро их продать можнь |
Берешь с собой мультиметр и проверяешь самостоятельно, в чем проблема то? И вообще вся тема выеденного яйца не стоит.
V@sily
V@sily
11.11.2021 09:43
Demon6 писал(а): |
Берешь с собой мультиметр и проверяешь самостоятельно, в чем проблема то? |
В том, что она сгорит в момент первого включения, а деньги потрачены
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Demon6 писал(а): |
И вообще вся тема выеденного яйца не стоит |
В принципе да, но другим наука - не надеяться на то, что новое - это всегда исправное.
Святой дух
Святой дух
11.11.2021 17:38
V@sily писал(а): |
В принципе да, но другим наука - не надеяться на то, что новое - это всегда исправное. |
Купил задние поперечные рычаги . А корпус сайлентблока держится на краске . Сварной шов рядом .
