андрей росляков
андрей росляков
08.11.2021 15:28
Понял правильно. Насчёт перегородки... без снятия радиатора разве проверишь? По термосу... Подвернётся на 78, бери, без всяких проблем добавишь рабочих 4-5 градусов.
DJONIK626
Авто: Great Wall Safe
DJONIK626
08.11.2021 15:33
| андрей росляков писал(а): |
| Понял правильно. Насчёт перегородки... без снятия радиатора разве проверишь? По термосу... Подвернётся на 78, бери, без всяких проблем добавишь рабочих 4-5 градусов. |
Понял спасибо буду пробовать
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
08.11.2021 18:45
| DJONIK626 писал(а): |
| да я так проверял уже взял два длинных шланга надел на патрубки печки в другие концы вставил литровые пластиковые бутылки предварительно срезав с них дно и налили в одну из них 3 литра горячей воды с лимонкой и потом по очереди опускал и поднимал бутылки чтоб посмотреть как жижа циркулирует то в одну то в другую сторону вот тут походу подвох потому что жижа как то слабовато уходила по бутылкам хотя и без проблем перетикала |
Выше тебе Андрей написал-без снятия тяжело понять,как ОЖ циркулирует.Заполняться то он весь будет...
DJONIK626
DJONIK626
08.11.2021 21:34
Короче такая фигня поставил помпочку на обратку с печки что то вроде воздух везде выгнал а она всё равно как то громковато гудит даже в салоне слышно патрубки возле печки оба горячие поток с заборников хороший но теперь дует чуть чуть теплее но при холостом ходу температура даже выше середины второго деления не поднимается завтра проверю сколько это градусов по ОВД тоесть обдув настолько сильный радиатора что даже не хватает нагрева для открытия термостата при этом патрубки на печку мягкие а вот верхний на радиатор твёрдый так было до того как откроется термостат
kashcei
DJONIK626
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
08.11.2021 23:25
| я вот никак не пойму как двигается жикость в какую сторону я уже писал у меня от термоса идет метал трубка огибает головку и соединяется шлангом к печке со стороны пассажира а на головке выходит из 4 цилиндра трубочка она через кран подсоединина к печке со стороны водителя так вот КУДА ИДЁТ ЦИРКУЛЯЦИЯ??? |
Ты троллишь что-ли?Чукча-писатель?
Я тебе выше русским языком написал-циркуляция идет из головки блока через печку в помпу.Что непонятно?
| Цитата: |
Помпа давит через блок из 4цилиндра в печку.Хочешь удостовериться-возьми прозрачный шланг по метру,одень на патрубки из блока и помпы,задери их вверх и погазуй.
DJONIK626
DJONIK626
08.11.2021 23:35
| kashcei писал(а): |
| Цитата: |
та с патрубками я завтра проверю просто в фотках и схемах смотрел везде по разному вот опять и начал сомневаться а за патрубки забыл
андрей росляков
андрей росляков
09.11.2021 06:31
Направление на доп помпе не перепутал? Течь она любит на входе, поэтому и советовал на выход, на трёх авто лет по пять стоят, на входе больше года не ходили. Из салона можно услышать только на заглушеном. Креплю через резину, чтоб на кузов шум не передавался.
DJONIK626
DJONIK626
09.11.2021 06:37
| Направление на доп помпе не перепутал? Течь она любит на входе, поэтому и советовал на выход, на трёх авто лет по пять стоят, на входе больше года не ходили. Из салона можно услышать только на заглушеном. Креплю через резину, чтоб на кузов шум не передавался. |
не неперепутал там же стрелочка есть от выхода печки подсоединил к центру и с бокового выхода к металической трубке идущей на термостат
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
DJONIK626
сергей deer
DJONIK626
DJONIK626
09.11.2021 08:21
| сергей deer писал(а): |
| жижа как то слабовато уходила по бутылкам |
Вот и подвох! Собери конструкцию для промывки печки- ведро , насос, шланги. Сними штатные патрубки с печки.Подачу подцепи на обратку, с подачи- в ведро Погоняй часок горячую воду с лимонной кислотой. Может пробьёт. |
я так пробовал только не часик а минут 10 чистая вода была надо пробовать по дольше вот только какмпишут если в радиаторе печки раскрошилась или отпала перегородка если она там есть чистка уже не поможет только замена
андрей росляков
андрей росляков
09.11.2021 14:07
Закрой основной радиатор, нагони температуру под 90 и поймёшь виноват ли радиатор печки..
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Насчёт конструкции... Ещё кипятильник обязательная вещь и ... например у меня с завода радиатор медный, а там кислота не айс, щёлочь нужна.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Да и люди со стажем знают, что если закоксовался радиатор, нихрена ты его не промоешь, только механическая чистка, легче выкинуть.
