alexruss69
alexruss69
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
20.11.2013 23:40
| Серёга Юрич писал(а): |
| Родной не бери, не стабильно держит температуру |
находил от тойоты в топике аналогов,поищу...
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
21.11.2013 06:37
| alexruss69 писал(а): |
находил от тойоты в топике аналогов,поищу... |
Мне вот этот понравился Vernet
TH6484.82J
Термостат с прокладкой цена в экзист
400,62р.
Температуру держит чётко
И не смотря на то что он 82 гр вентилятор радиатора не молотит постоянно. Ещё пробовал Tama WV48B-78 . так с ним вентилятор не выключался, хотя он на 78 гр.
turyst
ILdar
DJONIK626
DJONIK626
07.11.2021 19:34
Кто подскажет грет вол сейф 2008 года хочу поставить доп помпу на печку такой вопрос-у меня от термостата идёт металическая трубка и подключена к левой стороне печки резиновым шлангом если стоять перед машиной то со стороны пассажира а вторая сторона печки со стороны водителя через кран спускается вниз и подключена к трубке выхода из 4 цилиндра так вот с какой стороны ставить помпу и в какую сторону она должна давить НА ЦИЛИНДР ИЛИ СТАВИТЬ В ПРОМЕЖУТОК НА ТРУБКУ ОТ ТЕРМОСТАТА?????????
Nord64
DJONIK626
DJONIK626
07.11.2021 21:41
По идее в 4 цилиндр через печку если да то понять бы куда ставить помпочку перед печкой но создаться небольшое доп давление в радиаторе печки или за печкой чтоб давление уходило в головку
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
07.11.2021 22:17
| DJONIK626 писал(а): |
| понять бы куда ставить помпочку перед печкой но создаться небольшое доп давление в радиаторе печки или за печкой чтоб давление уходило в головку |
Не надо её никуда ставить.Если ничего не забито,всё и так нормально грееться.
Помпа давит через блок из 4цилиндра в печку.Хочешь удостовериться-возьми прозрачный шланг по метру,одень на патрубки из блока и помпы,задери их вверх и погазуй.
DJONIK626
DJONIK626
07.11.2021 22:34
| kashcei писал(а): |
Помпа давит через блок из 4цилиндра в печку.Хочешь удостовериться-возьми прозрачный шланг по метру,одень на патрубки из блока и помпы,задери их вверх и погазуй. |
в том всё и дело радиатор чистый заслонки работают термостат заводской на 76 работает но вот до того как термос открывается хоть как то теплым а после открытия и на скорости еле еле теплым зимой будет хана вот и хочу доп помпу поставить
oo24aa
oo24aa
08.11.2021 06:20
Похоже на термостат. На панели на ходу стрелка температуры не падает? Посмотри уровень ож не в бачке, а в радиаторе. Бывает так при малом уровне ож. Ну и завоздушена печка - встать на подъёме рампы что бы основной радиатор был выше печки.
DJONIK626
DJONIK626
08.11.2021 06:30
| oo24aa писал(а): |
| Похоже на термостат. На панели на ходу стрелка температуры не падает? Посмотри уровень ож не в бачке, а в радиаторе. Бывает так при малом уровне ож. Ну и завоздушена печка - встать на подъёме рампы что бы основной радиатор был выше печки. |
Беда такая:печку промывал-чистая, заслонки все работают, вскрывал смотрел на засорённость сверху-чистые, уровень в порядке, заменил антифриз, воздуха нет так как прогонял систему помпой пока весь воздух не вышел, по показаниям стрелки на приборке доходит до верха второго деления и включается карсон я думал это термос куил ОВД по нему показания показывает в рознь стрелке по ОВД термос открывает где то на 70 и полностью на 76 походу жто заводской на 76 градусов, вентилятор по ОВД срабатывает на 92 как положено, получается нагрев двигателя происходит до рабочей температуры я пробовал отсоединить на минуту вентилятор чтоб чуть сильнее нагрело двигатель начинает дуть горячее так как при открытии термоса жидкости проще бегать по большому кругу, поэтому остаётся пока только поставить доп помпу для лучшей принудительной циркуляции по печке но я так и не нашол куда её ставить все пишут по разному кто то пишет что в разрыв после помпы тоесть со стороны пассажира чтоб давила на печку, а кто то что после радиатора перед краником чтоб якобы высасывала из печки вот я и не пойму КУДАААА????
андрей росляков
андрей росляков
08.11.2021 06:36
Я ж написал тебе в другой теме... Ставить по опыту нужно на выход со стороны пассажира.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Не путай, краник это вход, помпу ставишь со стороны пассажира на отсос.
kashcei
DJONIK626
DJONIK626
08.11.2021 10:06
| андрей росляков писал(а): |
Не путай, краник это вход, помпу ставишь со стороны пассажира на отсос. |
Я понял, у нас получается что помпа давит через всю головку на 4 цилиндр, от туда через кран на печку и из печки через металическую трубку возвращается в сторону термостата?? Я правильно понял???
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
| kashcei писал(а): |
| того как термос открывается хоть как то теплым а после открытия и на скорости еле еле теплым зимой будет хана вот и хочу доп помпу поставить |
В радиаторе печки в бачке с патрубками стоит перегородка из резины для циркуляции ОЖ по всему радиатору.В пластиковом обычно отлита на бачке.
Если она упала,негерметична и.д. печка будет плохо греть или совсем не греть .
Похоже это твой случай.
Проверить можно так. |
да я так проверял уже взял два длинных шланга надел на патрубки печки в другие концы вставил литровые пластиковые бутылки предварительно срезав с них дно и налили в одну из них 3 литра горячей воды с лимонкой и потом по очереди опускал и поднимал бутылки чтоб посмотреть как жижа циркулирует то в одну то в другую сторону вот тут походу подвох потому что жижа как то слабовато уходила по бутылкам хотя и без проблем перетикала
