Hover H2 !!! перегрев !!! предохранителя
АнтиГрав
Авто: Great Wall Hover Full
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 31.10.2021 17:28
Началось с того что пропал ближний свет, понятное дело в первую очередь лезем в предохранители. И тут вау…
Попытка просто вытащить и поменять остатки на новое не помогло, часть осталась в блоке
Ну, благо есть не мало инструкций по снятию блока…, (без поломки части защелок не обошлось как всегда Smile )
Снимаем, разбираем – почти не удивляемся.. Smile
Вариантов не много, верим в то что просто плохой контакт у предохранителя – результат нагрев и последствия… зачищаем, подгибаем, делаем по плотнее, собираем….
Вот только результат тот же, через некоторое время обнаруживаем, что всё на том же месте.. Sad
Т.е. предохранитель так же плавиться, даже если поставить более мощный.
Вот теперь вопрос к Гуру, и тем кто как то владеет электрикой в Н2
Помогите начинающему Ховеристу Plachu КУДА КОПАТЬ ?
(лампы в фарах штатные 55\60)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.10.2021 18:36
Раз греется, значит проводка где-то шьёт на массу...
Я бы... для начала... повытаскивал... по-очереди лампочки из фар... и определил, провод с какой фары шьёт...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.10.2021 20:02
По хорошему надо вместо предохранителя подключить лампу 55 ватт и отключая по очереди потребители до погасания лампы находим кз в проводке. Дальше лезем по проводам и устраняем проблему. Но из прошлой жизни на таз 2109 оплавление предохранителей признак плохого контакта непосредственно на ногах самого предохранителя. Так называемое "длинное замыкание". Я бы продублировал этот предохранитель из блока внешней, выносной колодкой. Из практики ( на таз 2109) зачистка/ подгибание контактов предохранителя помогают не на долго или не помогают вообще. Как то так.
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 01.11.2021 00:32
Хех.., а предохранитель то не только на лампы, ещё и реле задевает, и что мешает релюхе давать нагрузку... Mdaa
Реле то по большому выполняет роль снятия нагрузки с выключателя (под рулевого).
(мысли в слух)...
...Если вместо реле загнать перемычку (предохр оставить) и немного покататСЯ..., если пред. перестанет плавиться то ноги растут из....
Не нравиться что на всех схемах пред под номером 24, у меня вроде как 20..., может из-за Гжельской сборки.... Sad
Добавлено спустя 49 минут 24 секунды:
Я что то запутался.., вот ещё схема, и возможно Гжельская...
Как узнать кто есть ху...?
Ссылка на сообщение 07.11.2021 07:27
У меня такое в позапрошлой жизни было, на четверке.
Один раз предохранитель Карлсона оплавился .... и поехало Izvini
Пока блок предохранителей не поменял - муяился.
Просто после перегрева контаутов довести контактную группу преда до идеала, чтобы сопротивление там было нулевое - практичекски невозможно. А на больших токах это сопротивление, даже мелкое после чистки контактов, вызывает нагрев и все идет по кругу Izvini Sad
Можно попробовать выпаять контакты и хорошенько облудить их, но ... Izvini
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 07.11.2021 21:52
Вот это проблематично т.к. блок у нас (может только на Н2) собран из 2х плат, причём обе двухсторонние. Мне показалось, что разбирать их для пропайки – утопия.
Я вычислил дорожки, 1 контакт нашёл снаружи, припаял к нему 1 провод, второй идёт от реле к пред-лю между 2х плат – не подлезть Mdaa , пришлось провод втыкать в разъём реле. Провода соотв. от внешнего, или как правильно сказать, … «проводного» предохранителя.
И теперь рядом с реле лежит внешний предохранитель.
2 дня пока вроде полёт нормальный.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 07.11.2021 22:10
Если внешний пред не греется, значит в данной ситуации это самое правильное решение! Yes
АнтиГрав
АнтиГрав
Ссылка на сообщение 08.11.2021 00:08
По хорошему оба провода припоять бы., но как сказал выше - не реально подлезть Sad
Пы Сы
Схема 2 (ч\б) больше подходит к моему Н2 (Гжель)
