BRIO. Детали & Ремонт & Запчасти
На страницу 1 Пред.    След. 112
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 04.10.2021 14:04
Ivan-64 писал(а):
Народ подскажите аналоги от сузуки (к10а) кольца нам влезут
(TR-35630) диаметр вроде наш 68мм.
проверил? подходят?
Ivan-64
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ivan-64
Ссылка на сообщение 04.10.2021 22:11
проверил? подходят?
Только прокладка пришла копия нашей.По заказу TR-35630 не пойму комплект колец на 1 поршень или на движок??Очькую заказывать.Был на рынке по движкам 4тактным интересовался кольца на 68мм есть .Сказали можно найти и ремонтные вроде с америкосовских подобрать,подточить.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.10.2021 14:46
На движок..
Характеристики детали
Производитель TP
Артикул 35630STD
Название Кольца поршненые комплект на двигатель K6A
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 19.10.2021 22:15
Max325 писал(а):
На движок..
Производитель TP
Артикул 35630STD
Max325 Реально покупал? или думаешь.
На сайте производителя я не смог перевод иероглифов одолеть..
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 22.10.2021 18:05
Ivan-64 писал(а):
aec писал(а):
Здравствуйте. Hafei Brio 1,1L 468 Проблема такая, на датчике положения распредвала провернулась шторка, и теперь свободно вращается на валу. Подскажите в каком положении она должна стоять, чтоб её закрепить.
Ну что нашёл замену?я про колпачки.
Тоже начала масло кушать ,хочу колечки подкинуть,не знаю с чего подайдут.
Нашел прокладку внешне очень похожа на нашу.[img]
Фото прокладки хочу выложить,пользуйтесь.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 28.10.2021 11:19
не.. не реально.. перевод с сайта
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 08.11.2021 22:47
Вот че нарыл сегодня,думаю пригодится многим. https://www.avito.ru/orenburg/zapchasti_i_aksessuary/porshen_dvigatelya_hafei_br ...
У продавца спросил,колец нет.
Свой мотор пока не разбирал.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 26.11.2021 21:44
Кольца получил.Заказывал 35630
dimaasik
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
dimaasik
Ссылка на сообщение 25.01.2023 14:36
может кто выложить схему распиновки проводов подрувевого переключателя Hafei brio говорят можно подключить переключатели с ваза нового образца. Левый где поворотники подключил а вот правый где омыватель и дворники не могу. может кто помочь с данным вопросом[/img]
Wells775
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
Wells775
Ссылка на сообщение 02.03.2023 09:59
Всех приветствую. Приобрел данный авто в замен прошлому китайцу. Есть одна проблема. Горит чек, плавают обороты, на ходу машина ведёт себя нормально, на холостом ходу без включенных приборов все отлично, когда включаешь свет начинают плавать обороты и повышаться до 1.5-2.0 тысячи. Что может быть? Датчик хх новый, температуры тоже
flus7000
flus7000
Ссылка на сообщение 20.06.2023 19:46
Блин такая же ситуация.... Как решить???
BoyPlay
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
BoyPlay
Ссылка на сообщение 23.07.2023 21:41
Приветствую всех!
Есть у кого буксировочный крюк на Brio? Можно выложить сюда фото и параметры крюка (размеры, кзьба какая)?
Lividi
Lividi
Ссылка на сообщение 10.08.2023 12:14
Так получилось, что необходимо найти две такие детали как на фото. В комплекте с колодками задними их на данный момент не продают. Может кто знает какая подойдёт вместо неё или есть размеры чтобы выточить такую?
transmitter78
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
transmitter78
Ссылка на сообщение 17.08.2023 21:47
Всем привет. Подскажите пожалуйста что за белая деталь в предохранительном блоке под капотом? Увидел фото на 11 странице у Xrust Подозреваю что это реле ABS. У меня его нет. Где приобрести или номер его, или хотя бы подсказать с каких контактов идёт на катушку реле? У меня машина с ABS. Спасибо.
Ivan-64
Ivan-64
Ссылка на сообщение 06.10.2023 21:10
