Сняли варик и препарировали. Долго не могли найти источник гудения, но в конце концов нашли раковину на внешней рабочей дорожке подшипника первичных конусов. Явный заводской брак, но что это меняет?!!! Для ремонта подшипники китай не поставляет!!!
Почитайте здесь. Если разговор про подшипник первичного вала "с лысками", то его номер 019CHA-1502524 и он есть в наличии на складе Чери. Остальные подшипники есть в Китае.
Если пугает цена оригинального подшипника, то берете любой подшипник 6209, он же 209 и вручную делаете проточки. Какие еще "тайётовские" подшипники? Бегите оттуда
Может у вас мастеров много, а здесь браться за ремонт варика, тем более китайского, никто не хочет. Своими силами я точно его не сделаю. Так что без вариантов. Здесь хоть обещают год гарантии.
На канале TOSH YouTube есть кино про ремонт этого вариатора. Ничего там сложного нет, не считая снятия-установки.
Не удивлюсь, если ремонт вариатора в Москве обойдется дороже покупки нового.
Цена ремонта, уже озвучили, начинается от 80ти тр. плюс снятие установка. Но повторюсь, без вариантов. Самому нет ни условий, ни опыта.
Интересно, что ниссановские варики летят в разы чаще, но и ремонт значительно дешевле! Так мастера сказали.
Все так и было! Все сфоткано и разобрано, вымыто в бензине нефрас, собрано и все промазано маслом... Ждет установки на место и тест драйва.
Сложного там ничего вроде нет если все делать по очереди, и фотографировать...
Здравствуйте! Вы разбирали среднюю часть гидроблока, или только верхнюю? Если разбирали, пришлите пожалуйста фото с клапанами и пружинками, если конечно оно у вас есть). У меня шланг воздушный хлопнул и смёл часть со стола, с клапанами то вроде всё понятно, а вот с пружинами есть варианты)
ув форумчане постигла и меня участь менять подшипники.Сниму буду искать какой зашумел .есть ли они в продаже? .Подскажите какие нужно прокладки купить .
Уважаемые друзья, поделитесь итоговой информацией по ошибке p2798, читал много, но уже каша в голове.
Ситуация такая, машина при езде ведёт себя хорошо, но бывает такое, что с утра прогрелся, поехал, а она не разгоняется, как будто не хватает тяги. Остановлюсь, заново заведу, всё отлично. Такое было уже раза 4 за месяц (т.е. перезапуск авто решает проблему). Сегодня решил проехаться подольше на таком глюке, остановился и проверил через обд2, ошибку выдало p2798, минут через 10 вернулся, поехал, всё отлично, по приезду проверил, ошибок нет.
Явно с электрикой глюк. Прошу помощи куда лезть и возможно какой датчик или клапан ведёт себя плохо. Спасибо
