Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
01.05.2021 13:14
Здравствуйте, помогите определиться в выборе решения по двигателю.
Стучит шатунный вкладыш, масло жрет литрами, бывает на холостых троит.
Выход: либо на капиталку, либо с разбора двигатель. (Контрактах без пробега по РФ вроде нету) Кто сталкивался, что лучше? Звонил в сервис, сказали ремонт стоит 35к, запчасти мои, интересно во сколько обойдется стоимость запчастей приблизительно, на сколько это возможно
liginvalerii
liginvalerii
01.05.2021 16:19
А какие запчасти ?
Koc03
Koc03
01.05.2021 16:40
liginvalerii писал(а): |
А какие запчасти ? |
Ну поршневая группа, прокладки, маслосъёмные колпачки, ремень ГРМ, возможно что то ещё.
Я просто не умею пользоваться сайтами типа екзиста. Реальные цены незнаю. Незнаю, дорогие ли они (запчасти (сравнительно)) или нет.
liginvalerii
liginvalerii
01.05.2021 18:20
А в магазин если ? Примерно 20-25
Koc03
Koc03
02.05.2021 11:34
liginvalerii
А куда же ещё как не в магазин, на разборе что-ли)?
liginvalerii
liginvalerii
02.05.2021 12:17
Ну и ступай в магазин. Подберут.
Koc03
Koc03
20.05.2021 16:10
Подскажите пожалуйста, можно ли 1.8 снять через вверх? Отсоединив коробку? Проем между корпусом авто и крышкой ГРМ примерно 4 см.
liginvalerii
liginvalerii
20.05.2021 22:44
На форе кое как вытаскивали но она шире.
Koc03
Koc03
02.06.2021 12:22
Здравствуйте, снял двс, снял картер, так как стучит 2 шатунный вкладыш, снял бугель, вкладыш немного по краю раздавлен, постель на шейке вала кажется не симметрично находится, ближе к одному из краев. На 1,2,4 шатунных бугелях буква В а на третьем А, интересно почему.
По поводу масложора, через отверстия выппюускного коллектора видно как верхние части клапанов в масле, думаю пропускает через них.
Что скажите, вал живой или в чермет?
И как узнать какого ремонта вкладыши на них самих смог разглядеть только"2"
Фото ниже
Подробнее
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
02.06.2021 21:43
А. В (группа)это размер под вкладыш, цифра 2 под шатунный всего скорей. На блоке набито 5 цифр в два ряда. Указывают где какой вкладыш стоит. 1 ряд коренной должен нечетный, 2 ряд шатунный. Это тебе ни чего не даст. И пиктограмма квадрат с дырдочками, на крышке шатуна.,под гоняется под шатун свой на заводе маркируется.Не взаимозаменяемый. Бери все и к токарю шлифофшику.
consul
consul
Авто: Chery Tiggo 1,8
20.06.2021 09:16
Koc03 писал(а): |
Подскажите пожалуйста, можно ли 1.8 снять через вверх? Отсоединив коробку? Проем между корпусом авто и крышкой ГРМ примерно 4 см. |
я так понимаю, что двигатель Вы сняли? Как в итоге Вы его снимали - через верх или через низ?
вадимка
вадимка
20.06.2021 10:36
Через верх
Koc03
Koc03
06.07.2021 23:44
Нет, снизу вытащил, я так понял что не смогу коробку откинуть, точнее смогу, но отделить не смогу полностью из-за маленьких расстояний справа м слева. Поэтому, домкратил, ставил на чурки, и выкручивал снизу все что мешало, затем цеплял за Кун трактора сверху и опускал на пол
liginvalerii
liginvalerii
08.07.2021 08:39
На подъёмнике за час снимается.
