Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.05.2021 23:07
Александр2120 писал(а):
Veps, бензин подорожает, не волнуйся
Да это то понятно, но и газ за ним следует. Очень непродолжительные моменты в истории когда бензин уже подорожал , а газ ещё не успел. Помню тогда экономия на одной поездке туда-сюда на дачу за 1000 рублей переваливала. Но длилось это недели две . А так если цены посмотреть в динамике разница бензин / газ вокруг 13 рублей вертится +-.
Т.е. ГБО в любой момент может стать обузой
Не думал в эту сторону. И правда. Интересно а вот если я с зарегистрированным и прописанным в свидетельстве о регистрации тс гбо захочу от него отказаться и демонтировать-какая схема отъёма денег в этом случае?
Talaruss писал(а):
Саш ,обязательно документы на баллон возить с собой ?
Мне сказали шильды на баллоне достаточно. Там данные о опрессовке выбиваться должны. А места для печати там не предусмотрено.
Ссылка на сообщение 27.05.2021 09:14
Все разное говорят Izvini
Клеймо об опрессовке на баллоне - это для бытовых баллонов, так говорят. Его еще можно договориться и купить ..
А для автомобильных - отметка в паспорте баллона, говорят
Добавлено спустя 46 секунд:
абсолютно такая же, как и при регистрации, только в обратную сторону ...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.05.2021 13:21
Короче похерить все ...
Купить шрифт ,набить че надо
Пусть гайцы лезут вниз и смотрят ...
А ТО проходить старым дедовским способом -за деньги ,с клоунадой перед камерами ...
Ссылка на сообщение 28.05.2021 06:21
Продолжается чертовщина после:
- заправился
- сменил фильтр паровой фазы (был литровый, сейчас штатный объем)
- делал программную корректировку впрыска на ХХ, один раз получил -18%, обрадовался и сохранил. Потом получил +4% на каждой автоматической раза два и тоже сохранил
В результате все отлично, но периодически на не полностью прогретой (примерно 80гр) глохну на ХХ (педаль газа отпустил, чтобы передачу поменять и заглох, как правило, на поворотах). Противно и не понятно ... Izvini
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 29.05.2021 21:40
Газ-зло!
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 30.05.2021 09:10
Сейчас процедура другая, не пробивают дату на баллоне. Ставят отметки в паспорте баллона.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2021 18:47
Яйцом штамп переведу ...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 30.05.2021 18:49
Talaruss
Сказок начитался!?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.05.2021 18:50
А новый баллон апрессовывать ?
У меня баллону 6 лет
По моему у них срок эксплуатации 5 лет ,потом в мусор ...
Добавлено спустя 45 секунд:
Игорь Валентинович писал(а):
Talaruss
Сказок начитался!?
Имеется опыт
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 31.05.2021 00:52
10. После пятой опрессовки шестую не сделают уже. А номер баллона в птс прописан...
Ссылка на сообщение 07.06.2021 08:21
Пришел к логическому концу Smile
было:
- переход на газ при 70-гр ОЖ (при этом Т ОЖ в редукторе 60, а переход на газ выставлен на 45, почему переход был позже - не ясно).
за месяц:
- переход на газ при 73, потом при 80-и, при этом до полного прогрева мог заглохнуть на газу в мощностном режиме. (при этом Т ОЖ в редукторе не менялась, сначала грешил на пробку)
- вообще на газ не переходит Crazy
Формально началось все с замены фильтра паровой фазы Smile
Ссылка на сообщение 07.06.2021 18:02
Датчик температуры в газовой рейке отвалился, показывает -41.
Оказывается есть еще один критерий перехода на газ (температура газа больше -10)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Похоже и скоропостижного слета с газа без перехода на бензин ...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.06.2021 21:01
Предполагал такой вариант, но не успел написать. Расход сейчас 13-14 л. на сотню в смешанном режиме с кондиционером и запуском на газе. Пока всё устраивает. Даже динамика.
Ссылка на сообщение 09.06.2021 09:40
Там всего-то термометр сопротивления ("капля") отпаялась, но перед пайкой чуть развернул ее и пропал контакт внутри датчика, ремонт со вскрытием не удался Sad
Ссылка на сообщение 11.06.2021 06:40
Поменял этот датчик в газовой рейке
Появилось и давление (порядка 2бар, 1 бар пустой, без газа - атмосферное давление) и температура (сначала забортная, потом до 80-и)
Переход на газ стал при выставленной температуре перехода (раньше отставал на 25град), что оказалось не айс,
т.к. у меня на газ лучше переходить уже при включившемся на бензине лямбда регулировании, иначе начинают раскачиваться обороты ХХ
Поднял температуру перехода, пока все Ок.!
PS
следует отметить, что в колодке плохо прижимались контакты (думаю, всегда), хотя, входила она очень плотно.
Но когда вытащил из нее резинку, она стала просто шататься. Подложил прокладку между фишкой датчик и колодкой, контакты появились.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Главное, чего не знал раньше, при отключенной диагностике ошибок, на газ будешь переходить при любом состоянии датчиков и контактов.
А при включенной - можно даже не перейти, когда в рейке просто нет давления. И лампочка включения ГБО периодически пищит. Так что опять отключил диагностику и обнулил ошибки. Но посматривать в диагностику надо.
