Управление магнитолой с руля.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 25.12.2017 22:54
mihail196626 писал(а):
нашел, только там не ON или OFF, а какие то буквы,
Ok Я давно поменял родную и естественно все тонкости уже подстерлись в памяти.
sanek-sv
Авто: Chery Tiggo FL
sanek-sv
Ссылка на сообщение 18.04.2021 02:43
Всем добра
Не знаю жива ли тема но все же попробую
У меня тиго т11 с рулем от фл) спустя несколько лет эксплуатации я решил что как то странно кнопки на руле есть а я име не пользуюсь.
Нашел провода от шлейфа руля прозвонил нашел тот на котором 365ом и при нажатии кнопки оно уменьшается цифры те же что в этой ветке указанны ))) соединил с андроид магнитолой с али экспресса кей1кей2 и нечего (
Я так понимаю надо что то отрезать
Так вот у меня у меня самый главный вопрос я так понимаю надо отпаять резистор №7на правой кнопке фл? (Просто в ветке форуму выше разные фотографии зеленая плата и черная и вроде там расположение резисторов разное или я ошибаюсь) Pomogite может кто нибудь поможет ? Izvini
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 18.04.2021 07:36
sanek-sv писал(а):
Всем добра
Точно не помню, кажется один провод не подключал при установке. Кнопки обучаются в настройках
sanek-sv
sanek-sv
Ссылка на сообщение 18.04.2021 08:29
К сожелению нет не обучаются
В разрыв втыкал мультяшку она показывала сопротивление как меняется при нажатии уменьшалась в покое 365ом
Я так понял надо как то что то разорвать на плате кнопок (правой) чтоб в покое было сопротивление равное толи 1 толи 0 на картинке то что на форуме они резали дорожку с резистором номер 7 от сюда вопрос на плате от фл та что черная тоже резать дорожку резистора №7 или другую?
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 18.04.2021 19:22
sanek-sv
Если руль от ФЛ, то надо перерезать дорожку от двух резисторов на землю от кнопок, магнитола определяет эти резисторы как кнопку, на левой плате.
[img]
sanek-sv
sanek-sv
Ссылка на сообщение 19.04.2021 01:41
voltik
Если я правильно понимаю то надо действовать так :[img]
Разбираем получаем это :[img]
Либо режем либо выпаеваем это[img]
Правильно ???
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.04.2021 09:21
sanek-sv
Резать надо дорожку на плате кнопок слева, там два резистора последовательно стоят, лучше не выпаивать, а то мало ли чего.
sanek-sv
sanek-sv
Ссылка на сообщение 19.04.2021 13:31
Ну я правильно буду резать дорожку ?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.04.2021 18:25
sanek-sv
Я бы помнил, это было пять лет назад, я только помню что два резистора между всеми кнопками и землей, вот их и надо отрезать.
sanek-sv
sanek-sv
Ссылка на сообщение 19.04.2021 21:09
Всем кто принял участие спасибо большое
Все получилось работает
P.S. от резистора номер 7 подрезал дорожку замазал порез лаком и победа )))[/url]
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.04.2021 21:33
sanek-sv
Надо было на картинке разрез красным пометить, может кому пригодится.
Магнитолу какую поставил?
Romka123
Авто: Chery Tiggo T11
Romka123
Ссылка на сообщение 23.05.2021 10:35
Доброго времени суток! У меня Т11 2012 года, штатная голова заменена, кнопки на руле не работают (руль родной). Курение этих ваших энторнетов дало результат, что не подключен какой то черный проводок. Так ли это? Сталкивался кто нибудь?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 23.05.2021 16:54
Romka123
У тебя руль и кнопки как на странице №2???
Голову какую поставил???
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 19.06.2026 17:12
не удается настроить кнопки.громкость вврех работают 3 кнопки хотя запоминаются в магнитоле.
на картинках выше либо удалить R3 либо резать дорожку у R7 я правильно понял?
