voltik
VladT11
Advance
liginvalerii
liginvalerii
19.03.2021 13:03
Не в это время он в эту страну пришел. Хавал завод поставил, цены задрал. Покупают очень слабо да и то армия помогла. Теперь решили продавать в Азербайджан, Казахстан, Белоруссию.
Sane
VladT11
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
20.03.2021 11:07
Даже китайцы не понимают, что мы нищие.
liginvalerii
liginvalerii
20.03.2021 19:01
Хуже, ещё и безвольные
Mr.Tiggo
liginvalerii
liginvalerii
20.03.2021 19:42
Пользуюсь т11. Также периодически фл. Из минусов задняя сидушка, ржавеет сильнее т11, слабей двигатель. Из плюсов вид посовременней.
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
21.03.2021 15:27
По эксплуатации вроде всё один в один , изменили только салон чуть да мордочку а в остальном все то-же. Правда у меня 2 литра и 4*4. Но до этого и вортекс тинго была .
Mr.Tiggo
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
22.03.2021 12:07
| Mr.Tiggo писал(а): |
| Кто пересел с Tiggo Т11 - 1,8.... на Tiggo FL, поделитесь впечатлениями после замены авто, т.к. прошло уже достаточно времени для сравнения -"что было и что стало". |
У меня тигго фл 1,8, поэтому двигатель тот же, но крышка двигателя пластиковая и это минус, так как на холоде пластик сжимается и через маслозаливную пробку начинает давить масло - неудачная конструкция пробки. Летом такого нет. С другой стороны свечные колодцы высокие и это плюс, так как на прежней машине был опыт с заливкой воды из лужи в низкие колодцы.
Крышка термостата тоже пластиковая - тоже ходит от температуры - купил алюминеевую и забыл.
Задние сиденья не снимаются, не сдвигаются, не складываются в вертикальное положение. Только складываются в горизонталь. Это существенный минус. Сами сиденья по ощущениям занимают больше места в салоне, но это терпимо.
Раньше при достижении 40 км/ч автоматом закрывались двери, щас этого нет.
Также раньше автоматом выключались фары и габаритные огни при выходе из авто и закрывании дверей, и чтобы их включить нужно было слегка пошаманить. Теперь же приходится выключать самому так как алгоритм изменили. По началу пару раз забывал выключать, так как на старой не выключал вовсе.
Добавили пищалку на ремень безопасности (непрерывно) и при достижении 120 км/ч (одиночный писк)
Выключатели противотуманок теперь не фиксированы и при перезапуске двигателя противотуманки выключаются.
Удобней стало доставать аккумулятор.
Неудобней менять лампочки в фарах.
Фары тоже так просто не снять - если заменить приводной ремень на более короткий, без автонаятжителя, то натягивать ролик стало проблематичнее - на старой фару сбросил и имеешь кучу свободного места.
На зиму картонку перед радиатором тоже сейчас так просто не поставишь - нужно снимать пластиковую накладку.
Офигенная проблема с кофром запаски - через какое-то время он начинает раскручиваться и его можно потерять (особенно если много ездить по раздолбанным дорогам)
Но сначала как и на старой тигге сгниют алюминиевые заклепки на замке кофра. Старая конструкция крепления кофра почему-то оказалась более надежно сидящей, хотя новая с поворотом по началу кажется удобнее.
Изменен алгоритм блокирования люка в открытом положении при вытащенном ключе зажигания - теперь он дольше пытается закрываться (раньше было вроде три попытки, теперь 5 и по времени растянутей)
У тигго фл короче и уже брызговики и от колес пескоструятся не только пороги, но даже передние и задние двери :-(
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
22.03.2021 14:22
| V@sily писал(а): |
| Также раньше автоматом выключались фары и габаритные огни при выходе из авто и закрывании дверей, |
У меня ближний выключается при выключении зажигания, габариты выключаются при открытии водительской двери, если ключ вынут.
| V@sily писал(а): |
| Офигенная проблема с кофром запаски - через какое-то время он начинает раскручиваться и его можно потерять |
Странно, но у меня нет такой проблемы.
V@sily
