провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 07.03.2021 10:58
Всем добра! Начались провалы при разгоне, на холостых все нормально, газует без задержек, как обычно. В движении нажимаешь на педаль - провал, потом нехотя разгоняется( Вчера был в оф сервисе, ошибок нет, заменили свечи, топливный фильтр, почистили дроссельную заслонку - поехала. Тут бы радоваться, но сегодня утром все повторилось(((. Те же провалы, та же фигня... Тем не менее доехал с нецензурными выражениями до места назначения, постояла немного, блин! Опять все нормально!! Кто с подобным сталкивался? Куда смотреть?
Летом поменял бензонасос (сдох прямо у сервиса-повезло)) симптомы были похожи, но, так сказать, более выраженные. Тоже сначала провалы, потом совсем заглох
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Пробег 54000, обслуживание у дилера, ещё на гарантии
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 07.03.2021 12:39
Проверьте датчики,на педали сцепления и тормоза.Датчик на педали сцепления - появляются провалы,датчик педали тормоза - начинает глючить электронная заслонка газа.Как проверить и настроить есть на форуме.Если будут вопросы,задавайте.
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 07.03.2021 12:49
У меня вариатор, а как датчик тормоза связан с заслонкой?
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 07.03.2021 13:15
С вариатором не знаю,у меня механика.Датчик тормоза связан через ЭБУ. У датчика два контакта,один на стоп сигналы, второй на ЭБУ.При неисправности этих датчиков чек почему-то не загорается.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 07.03.2021 14:01
Непосредственно с заслонкой никак, но если нажать педаль тормоза, то разгон прекращается, соответственно, если контакты в датчике педали пропадают, то будут провалы.
Не загорается, потому что для ЭБУ нет возможности определить эту неисправность.
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 07.03.2021 14:04
Тему хоть почитай, всё обжевано на 100 раз.
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 08.03.2021 07:50
Прочитал, про лампочки пишут
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 08.03.2021 13:43
провалы на горячую или на холодную? холодная как заводиться? на каких оборотах провалы?
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 08.03.2021 17:48
Заводится нормально, провалы не зависят от прогрева, могут и на холодной и на горячей быть. Без нагрузки вообще все отлично, обороты набирает.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 08.03.2021 21:23
т.е на больших оборотах (более 2000) норм разгон?
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 09.03.2021 05:53
Похоже что так.
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 09.03.2021 18:29
если на малых оборотах провал (или даже дерганья) а на больших оборотах нормально то думаю проблемы с зажиганием, поэтому новые свечи помогли но ненадолго.
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Александр""
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 09.03.2021 19:40
Два дня все нормально, не понимаю...
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 14.04.2021 20:44
Сегодня опять боролся с пропусками. Начали появляться. Купил для установки свечей динамометрический ключ чтобы нормально затянуть. Одна свеча новая стояла. Остальные старые. Вторая свеча в масле - легко выкрутилась, возм. пропуски были из-за нее. Вкрутил новую Денсо. Проехался - после прогрева опять пропуски РРРРР. Решил спровоцировать ошибку чтобы потом считать сканером. На 1000 оборотов на 4-ой передаче тапку в пол - троит и потихоньку разгоняется , после 1500 оборотов троение прекращается. Опять торможу - опять разгон - так и не поймал джеки чана, после трех разгонов с троением на 4-ом все - троение пропало, 3 раза потом проверял при разгоне - не троит. Не могут же так свечи барахлить, подозрение пало на провода, но как щас вычислить какой? или уже комплект купить?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.04.2021 21:37
Поверь компрессии на горячую, тоже боролись на 2 х машинах с пропусками. Поменяли все. Оказалось, что были зажаты клапана. Достаточно одного клапана и пи@@. Пропуски то были, то нет. То едет нормально, то не едет.
