Двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 162
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 20.02.2021 20:13
Леонид-2 писал(а):
Вариант с топливом: 1 не хватает давления или расхода с насоса. Топливо стекает из магистрали и соответственно закачивается в момент старта.
2 умирает мап и даёт кривой сигнал, от которого считается время первого впрыска
На бензине когда заведется работает нормально, разгоняется быстро (при не исправном бензонасосе машина бы не ехала. А по второму пункту мап по подробней, что это? Может где то подсасывать воздух во всасывающим коллекторе?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.02.2021 21:03
Датчик на коллекторе 4 циллиндра. Даёт параметры воздуха на впуске. Важный датчик.
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.02.2021 12:24
Два датчика покупал и оба не работают, двигатель троит при включение штекера
Methik
Авто: ZX Landmark
Methik
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 21.02.2021 18:05
Да по ходу знатоки совсем не знатоки. Что не у кого такого не было что ли.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.02.2021 20:09
Сложно лечить по телефону. Возможно у тебя проблема не одна, и при замене мапа на работающий корректно, чтото даёт кривой параметр, влияющий на качество смеси. Это может оказаться датчик температуры или первая лямбда.
Почитай эту тему, как движок заглох ине заводился. Вполне может быть твоя ситуация в начальной стадии развития.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.02.2021 08:52
Привет всем! Возможно не в эту тему , но не нашел подходящую. Проблема вот в чем , проблема с кронштейном для масленого фильтра, а именно с резьбой датчика давления масла . Я понимаю что его можно отдельно заказать SMD189888 , даже номерок есть, но может кто то делал ремонт и устанавливал другой датчик, я как думаю рассверлить под другой диаметр и нарезать резьбу или возможно есть ремонтные ввертыши. Может кто сталкивался? Чисто для размышления) На какой диаметр, какой датчик) Как сделаю конечно сам еще напишу, но щас морозы -30 и нет возможности ковыряться, жду выходных ! Всем добра Ok
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 25.02.2021 12:54
Сначала определись, чего хочешь, из чего лепить и стоит ли оно того...
Можешь и на самом датчике резьбу перерезать, и показометр стрелочный на трубке вывести.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 25.02.2021 18:15
Если токарь есть- по датчику коническую резьбу нарежет полнее на 0,5 мм. вот и ввёртыш.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.03.2021 14:42
Привет всем.затроил двс и появился стук, как будто поршень что-то заколачивают,не маслёнка не Джеки чан на табло не горит. Звук при нагрузке,на холостом его нет.что это такое?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.03.2021 20:18
Тут, скорее всего, только разбирать. Может развалиться свеча. Возможно разрушается поршень или клапан. Скидывая по очереди провода найди неисправный цилиндр.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.03.2021 22:06
Вчем и дело пробовал все работаеткто говорит вкладыш провернули,кто про клапан развалился так не хочеча вскрывать, но походу придется
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.03.2021 22:55
Прокладка между цилиндрами прогорела.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2021 10:37
Прокладка прогорела и что появляеца металлический звон, ты по моему не подумавши
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.03.2021 21:33
Вам культурно написали возможные проблемы а Вы сразу встаете на дыбки. Как по интернету Вам правильно подсказать .Троит как-под нагрузой,без нагрузки или на холостых,стоит газ или нет,на чем троит?Троение нашего мотора в любом городе или селе может определить или моторист или автоэлектрик.Но когда какой то датчик накрылся тогда да нужно икать специалиста.
Если на холостых работает ровно а под нагрузкой троит попробуйте плавно давать газ будет троить или нет .Если нет то смотрите свечи,провода,катушка.Если да то до моториста.
И не обижайте тут ни кого. Здесь люди самые допропорядочные и хорошие.
андрей 37rus
Авто: Landmark
андрей 37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 03.03.2021 09:21
МВД
Читайте внимательно что я написал,застроил двс это вы прочитали,а вот дальше следует,появился стук, этих слов вы не видете и на сенате (бензин газ и т.д) я описал проблему в краце если у меня что-то стояло (газ, водород и ТД) то я так и начил .по вашему получается если я устраню трение двс и пройдет стук поршня-прости но для меня это бред. Во бщем спасибо всём вопрос снят
