загорелся чек "двигатель"
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 04.02.2018 15:17
Сегодня завел машину и повез семью в торговый центр, на светофоре почувствовал что машину как то задергало (обороты не плавали совсем) и загорелась лампочка двигателя. Парканулся, заглушил двигатель, завел и все нормально, проехал километров двадцать-ничего не загоралось и машина норм работает... Что такое???
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 04.02.2018 17:26
сергеич79
Сначала надо прочитать сохраненные ошибки, потом уже делать выводы.
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2021 09:06
Опять стал загораться чек *двигатель*, поменял ВВ провода, свечи, катушку зажигания, ошибку всегда показывает *пропуски зажигания*. Но опять, при резком нажатии на газ мигает чек *двигатель*, машина при этом троит и *проваливается*. Чего делать? Подскажите! Может, клапан прогорел или еще чего... Может кто сталкивался и у кого были такие же симптомы.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2021 09:27
Замерить компрессию
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2021 09:57
ЧИРЫШЕК писал(а):
Замерить компрессию
Спасибо, так и сделаю
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2021 11:42
Тут интересно то, что двигатель не всегда троит, клапан если бы прогорел, наверное компрессии всегда бы не было...
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 30.01.2021 12:23
Возможно из-за качества бензина. Попробуйте сменить заправку. У меня недавно у коллеги такие же проблемы с газом были, он сменил заправку, и все прошло.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 30.01.2021 13:22
Могу посоветовать, на заведенном двигателе, поочереди отсоединить провода со свеч. Если со свечи скидываешь провод, а работа двигателя не меняется, то с этим клапаном что-то "не то"
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:59
[quote="Lemon"]
Могу посоветовать, на заведенном двигателе, поочереди отсоединить провода со свеч. Если со свечи скидываешь провод, а работа двигателя не меняется, то с этим клапаном что-то "не то"[/quot
Попробую! Просто смущает то, что только при резком наборе скорости такое происходит. Клапан же не самозалечивается, чтобы работать то так, то так... Странно в общем, и не вовремя как обычно!
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2021 04:48
Откуда то в 4 цилиндре вода была, мистика какая то. Продули, машина поехала!
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 03.02.2021 17:29
сергеич79
Если скидываешь провод со свечи и не меняется работа двигателя, то виноват не клапан. Это свеча не искрит, не зажигает смесь. Обычно лечится заменой свечи, реже проводом, ещё реже катушкой и т.д.
сергеич79
Авто: Chery indiS
сергеич79
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.02.2021 12:26
Случилась жесть - тысяч 30 назад поменял ремень ГРМ, на днях были морозы машина не завелась, кручу стартером, в первом цилиндре нет вообще компрессии, во втором есть... Перескочил ремень? Погнул клапана? У кого какой есть опыт!!!
