Раздаточная коробка. Чулок. Сальник чулка.
На страницу 1 2 3  След.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 18.10.2014 19:22
С момента установки полного привода подтекало масло из раздатки, точнее из сальника установленном в чулке, в месте входа карданного вала.
За год в гараже под машиной образовалось огромное пятно.
При этом сальник абсолютно новый. А вот на шейке кардана была выработка и раковины, через которые масло и капало. Полировка шейки результата не дала.
Решил поставить два сальника, вместо одного...
Долго искал что-то подходящее взамен родного сальника 38х58.
Не нашел ничего.
В итоге остановился на сальниках 38х55х7.
Выточил втулку длиной на 14мм с буртиком, запрессовал в чулок, затем туда запрессовал два сальника.
Течь прекратилась.
Фотоотчет выложу.
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 18.10.2014 20:26
Течь прекратилась.
молодец Horosho
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 25.10.2014 18:05
Вот фотоотчет о замене. http://big-e.ru/news.php?readmore=48
Сегодня проверял сальники - масло не течет, висела капля воды, которую я сначала принял за масло.
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 22.01.2021 13:55
Доброго всем!
Вопрос такой у мну,а возможно ли ездить со снятой раздаткой?(тигго 4х4 актеко)
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 23.01.2021 13:16
kondor77
теоретически можно все , но потребуется полностью правый привод от переднеприводного и надо бы как то замутить уплотнение между шлицевым и валом привода . че случилось то , паламал ?
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 23.01.2021 18:36
Андрюх@760 писал(а):
...че случилось то , паламал ?
Появился стук,отдаётся на ручку КПП.придвижении,чем быстрее -тем чаще,думал кардан-снял его,биение осталось.Снимал оба привода-загрешил на внутренние гранаты,но оба стакана, трипоиды и шлицы в порядке.Отдал машину мастеру на подъёмник,жду вердикта.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 24.01.2021 21:21
kondor77 писал(а):
,жду вердикта.
пиши че да как
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 26.01.2021 13:49
Стук в коробке,надо снимать и смотреть.Стук на всех скоростях-что а ней может накрыться?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 26.01.2021 21:14
да кто его знает , там много всякого ...
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 27.01.2021 05:37
Снова скинул кардан,сливал масло с раздатки,весь магнитик в стружке металлической,в МКПП масло чистое....я в штопоре,при чём МКПП? В выходные раздатку скину-разберу.
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 27.01.2021 19:07
kondor77
теоретически можно все , но потребуется полностью правый привод от переднеприводного и надо бы как то замутить уплотнение между шлицевым и валом привода ....
Реально можно? Имеется на разборе передний правый привод в сборе от сгоревшего Тигго 1,6л ....пока раздатка будет на ремонте,хочу воткнуть и кататься чисто на переднем....подойдёт привод по шлицам или как на 4х4 актеко?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
[quote="kondor77"]
kondor77
Реально можно? Имеется на разборе передний правый привод в сборе от сгоревшего Тигго 1,6л ....пока раздатка будет на ремонте,хочу воткнуть и кататься чисто на переднем....подойдёт привод по шлицам или как на 2л.4х4 актеко?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 28.01.2021 13:57
теоретически думаю возможно , но вот практически ...надо как то организовать уплотнение между корпусом дифа (внутри шлицы) и валом привода черным обвел то что будет торчать из коробки (вот там внутри шлицы) а где красным - там будут шлицы привода . другую картинку не нашел . если верить чинамобил то сателлиты одинаковые во всех кпп . лучше конечно поглядеть воочию , и уже потом принимать решение .
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
не , кина не будет ... Nea порылся в каталоге , внутренняя граната не сядет в сателит , упрется посадочным сальника как раз в шлицевую дифа (обвел черным)
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 28.01.2021 17:00
Очжаль Sad ....благодарствую Friend
А если снять раздатку и на родную полуось,надеть подвесной подшипник в корпусе....прокатит?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 29.01.2021 08:38
неа , опять же , утолщение на валу под сальник который в кпп упрется в шлицевую часть дифа , и не даст сесть шлицам в сателит ... да и вал этот от 2.4 митсу , крепится к мотору в штатные отверстия . на актеко вал длинный , без подвесного , да и место под его крепеж скорее всего не предусмотрено .
candmen
candmen
Ссылка на сообщение 04.02.2021 17:42
ездил я с сервиса тихонько до дома без раздатки, болталось очень сильно т.к. одно крепление силового агрегата не поставили, т.е. доехать недалеко думаю можно. как вариант в раздатке обычно рвет ГП. удали оттуда шестерню ГП и можешь ооочень долго ездить только на переднем приводе
