kimuxa
Авто: Chery Kimo luxe
kimuxa
14.01.2012 13:22
ребят помогите,систематично загарается „чек” на ходовые качества не влияет но очень бесит.К офицыалам ехать смысла нет,не помогут!помогите стереть ошибку из памяти (снятие клемы не помогает) зарание спасибо!!!
Dmitrich_vda
kimuxa
kimuxa
14.01.2012 14:34
как я понял, надо менять катализатор? Но авто прошла 12 000 т.км такое бывает?
kimuxa
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
17.01.2012 11:28
Машинка похоже евро 3, с двумя лямбдами.
В моторах с евро 3, ЭБУ по второй лямбде смотрит как катализатор дожигает выхлопные газы, сравнивая показания первой и 2-й лямбды.
Не знаю какой там алгоритм, но видимо если показания 2-х лямбд отличаются несильно, ЭБУ считает, что кат не работает.
Одна из причин может быть, что или контактная колодка или проводка глючат на 2-й лямбде.
Может с резонатором что то, обратное давление не в норме, лямбда работает неправильно. Может дырка в трубе (было бы слышно), лямбда хлебает воздух и неправильно выдает показания....
В сервисе надо проверит работу обеих лямбда датчиков (осциллографом).
Если есть аппаратура, можно померить обратное давление и выяснить в каком состоянии катализатор.
Обычно срок службы ката рассчитан на весь срок службы автомобиля.
Упороть кат. можно если он хлебнет чистого бензина (например на лямке таскали долго, пытаясь завести или пропуски зажигания постоянные из за плохих свечей). Реакция катализа чистого бензина разогревает соты ката до 800-1000 градусов и они спекаются.
Вообще забитый кат сразу сказывается на работе движка, машина тупит и не едет. А если он вообще насмерть убит, после глушения мотора из под днища несколько секунд раздается сипение.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Dmitrich_vda
Motto
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
08.01.2021 20:06
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
Тоже выскочила такая ошибка
bank1 - это лямбда ДО катализатора или после?
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
09.01.2021 13:26
В общем, отвечаю сам себе. Ошибку скинул, ошибка пропала. Проехал 50 км пока все норм!
Будет время, проверю работу датчиков. Но судя по всему оба рабочие, а погибает катализатор
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
19.01.2021 00:01
Lemon
Привет ! Приезжай, - поставлю тебе проставку под второй датчик и забудешь про эту ошибку. P0420
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
19.01.2021 09:56
smenson
Привет, адрес какой?
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
20.01.2021 10:15
А еще подскажите, не могу найти где читал. Небольшой хруст при переключении с первой на вторую, как можно поправить?
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
28.01.2021 00:07
Lemon
В Чертаново это можно сделать.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
13.07.2021 18:52
Lemon писал(а): |
Будет время, проверю работу датчиков. Но судя по всему оба рабочие, а погибает катализатор |
Опять вылезла ошибка.
P0420 bank1. Это лямбда ДО катализатора или после?
