Замыкание проводки
DBD
Авто: TIGGO
DBD
Авто: TIGGO
Ссылка на сообщение 19.10.2007 17:08
Всем привет!!!
Сгодня утром очередной раз помчал в Москву, доехал до МКАД и почувствовал запах горелой изоляции проводов. Запах, как оказалось был не без причины! С левой стороны водителя между дверью и сиденьем, там где идет пучек проводки, открытым пламенем горел огонь, благо вовремя потушил. Уф! Дальше, был рядом стоящий Автосервис, где авто-электрик определил что из - за установленного доп оборудования (сигнализация APS 7000) установленного в Автосалоне "ИНКОМ-АВТО" ихними же руками (за что им отдельное "ОГРОМНОЕ" спасибо, которое выражу лично по приезду к ним), произошло замыкание и собственно возгарание (из-за несоответствия установленных проводов на эту опцию, очень маленькое сечение провода). В итоге была отключена блокировка бензонасоса, не большая дыра в ковролине и оплавленный пластиковый кожух порога, и путь продолжился на работу, пока без происшествий.
Проверьте у себя!!!
Всем, всех благ!
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 19.10.2007 18:03
DBD писал(а):
Всем привет!!!
Проверьте у себя!!!
Всем, всех благ!
Криворукие одним словом. Еще раз убеждаюсь, что в салонах ничего делать нельзя
DBD
Авто: TIGGO
DBD
Авто: TIGGO
Ссылка на сообщение 19.10.2007 18:13
Особенно в ИНКОМ
Alllexis
Alllexis
Ссылка на сообщение 19.10.2007 18:22
DBD писал(а):
Особенно в ИНКОМ
Это точно. Но что ты туда поперся?
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 19.10.2007 19:40
похоже требование ГИБДД на наличие в автомобиле огнетушителя - не очень то и надумано.
у меня давным давно чуть не сгорел ИЖ шиньён.
правда и причина была соответственно возгорабельная, нужно было прихватить сваркой кузов под левой стойкой остекления из под капота, ну приварили, а запах остался, оказалось изоляция (какая там шумка или тепло штатная) тлеет, снегом затирал тление и водой поливал...
DBD
Авто: TIGGO
DBD
Авто: TIGGO
Ссылка на сообщение 22.10.2007 10:18
О впечатлении общества, относительно данной организации узнал только после преобретения машины. К глуочайшему сожалению.
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 12.01.2008 20:12
Добрый вечер Тиговцы.замкнула эл.проводка у левого колена за щитком предохранителей.А получилось это от того что нажимая на педаль сцепления,пружина(которая держит эту педаль)поднимается вверх и (как окозалось)задевает жгут проводов,произошло это через шесть месяцев эксплуатации авто.Советую проверить ход пружины,незадевает-ли она проводку?Кстати инжинер по гарантии сказал что это не первый случай.Завтра вечером напишу как и что зделали.Модераторам если что не правильно написал,извените,я только учусь.
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 26.01.2008 19:38
СЕгодня посмотрел на моем тоже самое.задевает гадина. Затра как-нить буду ее бороть.
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 26.01.2008 20:43
Завтра тоже посмотрю! Спасибо за информацию.
Лукичев Андрей
Авто: Chery Tiggo 2,4
Лукичев Андрей
Ссылка на сообщение 22.09.2013 17:38
Здравствуйте, очень нужна помощь. На холостом ходу стоял на светофоре, а/м заглох. Нашел причину: сгорел предохранитель К-2 (защита электробензонасоса); заменил, завел и через 2 сек. заглох. К-2 опять сгорел и так еще 2 раза. Пожалуйста подскажите, где искать причину КЗ.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 22.09.2013 19:13
А с чего Вы взяли что это КЗ. Не похоже, ведь после замены предохранителя насос все таки пару секунд работал, следовательно это не КЗ, а нужно проверять сам насос. Предположительно мотор насоса или в самом насосе что то препятствует свободному вращению. Т.е. очень большая нагрузка, и предохранитель не выдерживает.
anubis49
Авто: Chery Tiggo 1,6 ac
anubis49
Ссылка на сообщение 17.01.2021 14:31
Всем привет.
Проблема - сгорел предохранитель на компрессор кондея, при замене предохранителя - не выключается панель приборов, даже если ключ вытащить... С чего начать подскажите?)
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.01.2021 01:22
Для начала снять клемму аккумулятора, покурить 5 минут, и одеть обратно, бывают "глюки" в мозгах. У меня люк не хотел закрываться, таким образом "вылечил". Если не поможет, бум думать....
