тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
23.07.2019 22:25
Либо проблемы с воздухом либо с топливом. Воздушный фильтр давно не меняли? А топливный?
Хорошо бы повесить манометр на топливную рампу и посмотреть не проваливается ли давление под нагрузкой.
Ivan-64
Ivan-64
11.08.2019 09:48
Народ поделитесь инфой,хочу поменять прокладку ГБЦ на брио 1.1 глянул под капот там места практически нет.Как выдернуть голову? можно ли не вынимая движка,а то гдето я видел там при ремонте по машины разобрали.Если можно то какие там засады? ещё были мысли цепь заменить ,а то уже за сотку.Да и еще какая головка нужна для болтов ГБЦ?Мож ещё какой инструмент прикупить нужно что бы проще потом было.
тимвал
тимвал
17.08.2019 11:16
Можно всё, однако вопрос времени и труда думаю важнее. Я менял цепь не снимая мотора и лучше бы я его снял. Дикий гемор. А мотор можно "выкатить" вперёд вообще чуть не с передними колесами, перёд весь раскручивается. И спокойно разбирай...
Но это конечно ИМХО.
Ivan-64
Max325
тимвал
VladZ60
aec
aec
05.12.2020 15:51
Здравствуйте. Подскажите Клапан выпускной Hafei Brio 1,1L 468 чем можно заменить? Во всех интернет магазинах нет в наличии. И можно ли выпускной заменить впускным, естественно с доработкой?
Max325
aec
aec
22.12.2020 22:56
Подскажите Колпачок маслосъёмный Hafei Brio 1,1L 468 чем можно заменить?
aec
aec
09.03.2021 09:06
Здравствуйте. Hafei Brio 1,1L 468 Проблема такая, на датчике положения распредвала провернулась шторка, и теперь свободно вращается на валу. Подскажите в каком положении она должна стоять, чтоб её закрепить.
aec
aec
10.03.2021 16:25
Товарищи действующие бриоводы, кто может снять и сфотографировать датчик фаз распредвала.
Max325
Ivan-64
Ivan-64
Ivan-64
25.09.2021 22:19
| Ivan-64 писал(а): |
| aec писал(а): |
| Здравствуйте. Hafei Brio 1,1L 468 Проблема такая, на датчике положения распредвала провернулась шторка, и теперь свободно вращается на валу. Подскажите в каком положении она должна стоять, чтоб её закрепить. |
Ну что нашёл замену?я про колпачки.
Тоже начала масло кушать ,хочу колечки подкинуть,не знаю с чего подайдут.
Нашел прокладку внешне очень похожа на нашу.[img] |
Народ подскажите аналоги от сузуки (к10а) кольца нам влезут
(TR-35630) диаметр вроде наш 68мм.
