Не заводится, бензонасос не включается, эбу не подаёт минус на реле насоса
На страницу 1 2 3 4 5  След.
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 16:51
Добрый день коллеги, я в отчаянии, 5 дней перебираю машину все что можно
Предистория, еду по городу, заглохла и все, не заводится
Тиго 2.4 автомат, митсу 4g64. Акпп тоже митсу.
Перепроверил все что можно, блокировок от сигналка на бензонасос нет.
От эбу не приходит минус управления реле насосом. Принудительно насос включается перемычкой свести реле.
Пробовал заводить с перемычкой - теже грабли.
По включении зажигания насосо молчит, питания на него нет.
Фильтр топлива заменён, предохранитель и реле насоса проверены.
При кручении стартером и перемычкой на насосе тоже не заводится. Свечи по этом сухие, не залиты. Значит не поступает топливо.
Смотреть на рдт? Насос в баке стоит в одном месте, без перекачки. Рдт я так так понимаю в нем? Или есть ещё перед топливной рампой?
Куда и что дальше искать уже не понимаю.
Есть идеи?
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.11.2020 17:27
2 варианта, сига и замок
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 17:50
Сига сразу нет
Что в замке? Что смотреть если плюс на реле насоса идёт а минус с эбу нет.
Насос принудительно включаю, свечи сухие
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.11.2020 18:05
А что насос на свечи льет ?
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 15.11.2020 18:22
Бензин в в цилиндры подают форсунки, которые управляются ЭБУ и насосом оно же управляет и похоже, что ЭБУ не работает. Смотреть питание, далее по ситуации. Штатная сигналка работает, дополнительная есть?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.11.2020 18:57
Я к тому что ГРМ проверяли или нет. Откуда то издалека заходят.
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 19:03
Штатная работает
Доп стоит, она к насосу не привязана, все провода насоса звонятся, но нет минуса на реле насоса, 8 нога эбу не выдаёт минус на включение реле насоса.
Остальные системы вроде работают, тигодиаг не выдал ошибок.
Снял эбу, нашёл ногу которая идёт на насос, стоит транзистор, по прозвони вроде как рабочий. Но насос не включается .
Завтра утром хочу ещё вытащить бензонасос, проверить в нем что как, и наверное снять рдт на рампе ..,
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Думаете порвало? Fu
На нем прошёл около 20 т.
Было такое подозрение.... проверить без снятия крышек ни как думаю.... или есть способ....
странно что все крутит , а вот не работает насос..
Не вижу связи насос грм
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Думаете порвало? Fu
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.11.2020 19:19
Насос связан с ГРМ. Все завязано на ГРМ.
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 19:23
Те смотреть ремень? А потом остальное?
Странно просто что движок крутится, не погнуло клапана получается... значит на поршнях выточки
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.11.2020 19:49
Диагностика обороты двигателя показывает при прокрутке? Не знаю как на 2.4 а у меня насос включается сразу при включении зажигания
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 19:56
Писал в самом начале, насос не включается при зажигании...
Вручную перемычкой могу включить, при этом кручу двигатель он не заводится, даже хватает ничуть чуть
Что значит диагностика по прокрутке? Чем смотреть и что должна показывать? Есть тигодиаг, единственное что видит мое эбу, от митсу.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:15
Находим параметр обороты двигателя, при включении зажигании они 0 об/мин, при прокрутке(попытке завести) начинают подниматься, где-то до 300об/мин стартер раскручивает двигатель, значит датчик коленвала исправен,если обороты остались 0,то проблема в датчике коленвала, но сомнительно что ваша прога это покажет, обычно такого рода диагностические приборы теряют связь с эбу при старте
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:25
После нескольких неудачных попыток ЭБУ уже не даст минус на насос. ГРМ не причём, т.к. ЭБУ даёт минус на насос после включения зажигания не получая ещё данных с ДПКВ и ДПРВ. Надо скинуть клемму с АКБ, либо обнулить ЭБУ и потом ещё раз проверить даст ЭБУ минус или нет. Если нет скорее всё таки доп сигналка чудит.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Так то по идее ЭБУ ещё питает насос при прокрутке стартером, можно проверить минус просто прокручивая стартер.
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:29
ТС отключал эбу , после подключения насос не включился
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Как на 2.4 ведет себя бензонасос? Какой алгоритм, при включении зажигания или при прокрутке, на многих япошках насос включается только при прокрутке
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 15.11.2020 20:34
Сигналка не чем чудить
Она отвязана от авто кроме как замок дверей
Отключать Аккум пробовал. И надолго и часто
Крутить стартером пробовал даже по перемычке вместо реле...
Если эбу не видит сигнал с дпкв или дпрв- она может не давать сигнал насосу?
