VD
NOT
NOT
10.11.2020 16:20
Если посчитать проток через разный диаметр(допустим 10мм) то исходя из формулы площади окружности πr²= 3.14*5²=78.5мм²
Если сделать отверстие 2мм, то
3.14*1=3.14мм²
Как видим, разница ошеломляющая в 25 раз!
Поэтому и проток резко падает, давая пройти воздуху.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
10.11.2020 16:28
Там внутренний диаметр, по памяти, около 6 мм, соответственно никакой "ошеломляющей разницы" нет, всего то в 9 раз.
NOT
NOT
10.11.2020 17:01
ГАРИ
9 раз? Не 20%
А 9 раз. Или 900%
Ну или речь не о 1литре кипятка, а о 9 литрах.
Напомню, что тёплоемкость воды 4200 Дж на 1 градус С
Это даёт уже киловатты тепла на таком объёме.
Примерно как если 1.5кВт батарею конвектор в салон поставить.
ГАРИ
ГАРИ
10.11.2020 17:13
| NOT писал(а): |
| А 9 раз. Или 900% |
Какие 900%, от чего? в моторе что, весь антифриз через этот шланг течет, остальные патрубки в циркуляции не участвуют? А там диаметры поболее будут.
Тигровод
Тигровод
10.11.2020 17:44
У меня эта трубка заглушена. Время прогрева заметно уменьшилось и температура ОЖ увеличилась. Без заглушки, в движении, вообще, выше семидесяти (не ровно, но около того) не нагревалась.
вар.саша.
вар.саша.
Авто: Chery Tiggo 2.0 ат
10.11.2020 19:06
13 год машине, лет 10 назад слил тосол, залил антифриз. Радиатор менял где-то на 150 тыс. Доливаю уровень, намордник от газели зимой надеваю и все, тьфу тьфу тьфу.
NOT
NOT
10.11.2020 19:47
ГАРИ
А где хоть слово о том что весь антифриз? Не весь.
Но я конкретно показал, что разница крайне существенная и именно на этом и есть сильное влияние этой трубки на нагрев в этой конфигурации. Обсуждать то нечего. Это медицинский факт.
вар.саша.
Тосол - это марка антифриза
За 10 лет родной не менялся что ли? А насчёт того, что замена раз в 4 года? А как поживает радиатор печки?
вар.саша.
вар.саша.
10.11.2020 20:11
| NOT писал(а): |
| А как поживает радиатор печки? |
Хрен его знает как он поживает, ни разу не видел, нужды не было. А на счет замены охлаждайки , выходит, что специально не менял , но треугольник пластиковый два раза ломался, шланги замена проктически все, поэтапно, зависимости от износа. Так что долив приличный и не раз.
NOT
NOT
10.11.2020 20:57
Что за треугольник? На термостате?
Печка греет у водителя или нет?
вар.саша.
вар.саша.
11.11.2020 00:56
| NOT писал(а): |
Печка греет у водителя или нет |
Ну да, тройник правильно будет, а печка на обе стороны греет, и кажется одинаково.
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
20.12.2020 13:20
Здравствуйте, подскажите, какой термостат поставить, который есть в продаже в магазинах? Самому нет возможности зайти в магазин, буду просить знакомого. Менять решил потому что после Нарева авто до рабочей температуры, печка дует холоднейшим воздухом, а пока ещё не нагрелась, то норм всё.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
20.12.2020 16:27
Я купил WV 52 TB 82 . Брал в китайском магазине .Где то коробочка валялась . Если найду , сфотографирую . Старый разобрал , а он нормальный , только резинка отвалилась .
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
21.12.2020 07:50
| Koc03 писал(а): |
| после Нарева авто до рабочей температуры, печка дует холоднейшим воздухом, а пока ещё не нагрелась, то норм всё. |
Такая может быть причина:
В систему охлаждения попадают выхлопные газы и её воздушит.
Открой расширительный бачок и понюхай антифриз - если пахнет бензином или маслом, то точно прокладку пробило или гоову повело.
По идее расширительный бачок должен переполняться при этом.
Koc03
Koc03
25.12.2020 00:41
Всем привет, вроде нашел причину по вышеописанной проблеме, заезжал на сто, глянули, сказали что все таки забит радиатор печки, а ситуация в том, что пока Малый круг, помпе хватает сил протолкнуть через радиатор ож, а как большой круг открывается, то усилий помпы недостаточно чтобы продавливать ож, сниму радиатор на днях, проверим)
