Не за что!
Да, прикидывал, всё решаемо. Если бы не грандиозный объём прочих работ с машиной, то, скорее всего, осуществил бы. А так- увы. В частности, зеркала эти поставил, пока выдалась пара-тройка свободных дней из-за того, что полностью разобрал задок машины и отвёз все железяки на пескоструйную обработку. Если интересно, могу схематично на фото показать.
Будь добр, поясни, касаемо рукоятки. По ссылке она чёрного цвета, а на твоём фото- серая. Это выглядит так, или рукоятка, действительно, серая? Серую я был бы не прочь прикупить
Черная -- это родная, новая на фото серая, но на самом деле она черная, как у продавца на фотке. Вот мой БЖ на Драйве по замене этой ручки ( не реклама! ), как что снимать и как она крепится изнутри:
Во-первых, искренне прошу прощения за то, как я обратился,- был невнимателен Видимо, в силу каких-то стереотипов, присутствие на техническом форуме представительниц лучшей половины человечества, глаза плохо замечают. Если б ник, или аватарка подсказали Ещё раз прошу прощения!
А во-вторых, спасибо за разъяснения! Жаль (применительно к моему случаю), что ручка чёрная. Думаю, стоит порыскать на просторах Али, возможно, что что-либо подходящее найдётся.
Поменял крышку на бачке с омывайкой, как ни прицеливайся, все равно на генератор нальешь, крышка ваговская, при открытии становится воронкой, номер для заказа, VAG 6V0955485
Добрый день! Возник такой вопрос, на сайтах продаются отдельно кнопки для мультируля как на фото. Машина Vortex Tingo 2011г, установлен руль как на картинке. По идее там заглушки и они должны подойти (не точно), но вопрос еще по проводке, нужно что-то докупать или стандартно все есть с завода. Кто либо занимался этим вопросом? Если уже было извиняюсь, не нашел.
Demon300
Руль меняется по хорошему.
2 типа руля потому что.
Да тоже видел эти 2 варианта, ну 1 совсем прям колхозный вид, а по 2 все бы хорошо, еслиб не подушку менять, а на нее цены уже хорошо кусаются, оно того не стоит. Я думал возможно обойтись малой кровью)) докупить кнопки и максимум кольцо подушки. Зачем ТогАЗ решил в своих машинах выпендриться и сделать свой руль не понятно) даже с люком, а мультируля нет, хотя в TIGGO он почти в базовой комплектации идет. а в FL уже разницы нет...
