Проблемы с салонной печкой
На страницу 1 Пред.    След. 275
VD
VD
Ссылка на сообщение 19.11.2006 22:41
ЗАМЕНА РАДИАТОРА с фото от vanont
Установка доп.нагнетателя тосола
Перестали переключаться режимы обдува
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 10:51
NOT писал(а):
проверьте у себя пожалуйста положение на пассажира, будет ли дуть в ноги тоже.
Нет, не дует.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 11:33
Demon6 писал(а):
Нет, не дует.
Friend спасибо
че ж делать..
крутилки все крутятся.. все поворачивается..
кстати.. при положении на лобовое и ноги надо отвести вправо на лобовое, потом не довести слегка. тогда будет туда и туда.. иначе в ноги дует больше, чем в лобовое.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 12:30
NOT писал(а):
че ж делать..
У меня климат-контроль, так что система другая. Как у вас сделано, я точно не знаю, но если принцип такой же, как в Индисе, то нужно смотреть привод переключения потоков. Выглядит он примерно вот так
https://momoyo.ru/m677/p2310669
Там обычно шток редуктора начинает люфтить. Ну и заодно нужно проверить люфты тяг заслонок.
По возможности устранить. У меня на Индисе получилось, стало работать точнее, и бряканье механизма устранилось.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 12:39
Demon6
не.. заслонка которая улица-салон она работает то нормально
не полностью точно совпадает положение направления обдува..
вот вопрос..
верхний регулирует куда, а нижний тепло-холод
оба крутятся нормально.
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 12:49
NOT писал(а):
А, ну так у вас все механическое. Ну тогда отцепи тросик и покрути. Мне кажется, что сразу все понятно станет. Вероятно нужно отрегулировать длину тросика и опять же устранить люфты тяг. Люфты там наверняка есть.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 13:54
Demon6 писал(а):
короче это походу задумка производителя
при положении ручки на МАХ холод, крутилка направления в лицо, дует и туда и туда(направление лицо). при включении на МАХ тепло, дуть в ноги перестает.
не дует в ноги только когда в положении на лобовое
Crazy
вот такие фокусы
кстати, этим летом приноровился как раз к такому положению (ноги лицо), без обдува как раньше лобовое ноги(обмерзало лобовое или потело после вкл выкл)
ну или если сильнее, то только лицо, тогда ноги не мерзнут, но и не жарко
направление лицо, делаешь в потолок или в бок или на задний ряд и все. всем дует как надо
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 11.08.2020 15:46
Ну климат тоже так работает. Зимой ноги/стекло, летом лицо, весной/осенью ноги/лицо и иногда только ноги. В принципе вмешиваться в этот алгоритм даже и не приходится, только кондиционер принудительно отключаю, а то он в автомате включается от +12.
И тоже дефлекторы направляю мимо себя вверх.
Кстати говоря, мне очень нравится, как работает в Тигге вентиляция. Дует мощно и тихо, стекла никогда не потеют, воздухообмен очень хороший, печка жарит, кондиционер хорошо охлаждает. Короче, лучше Тигги в этом плане пока ничего не встречал Yes
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Возможно, что так и задумано.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 15.08.2020 23:17
А у меня когда кондей включен и на морду воздух направлен, температура становится 22 градуса, а если вверх в салон, то 10
Volod62
Авто: Vortex Tingo MT2
Volod62
Ссылка на сообщение 21.09.2020 16:36
Привет!!!Заменил радиатор печки на новый ,теперь почему то стало наоборот у водителя жарит а у пассажира теплый.Поменял шланги местами, результат тот же.Радиатор один,а температура из воздуховодов по чему-то разная.На новой машине как-то не обращал внимания,может так и должно греть.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.09.2020 16:44
либо грязь из системы забила ваш новый радиатор, либо где-то щели не так...
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 21.09.2020 17:28
.После установки и прогрева где-то 15 минут,уже чувствовалась разница температуры.На счёт щелей.При установке смотрел ,встал плотно.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 21.09.2020 19:14
Да нет там грязи. Антифриз менял то такая хрень была, пока шланг с печки не снял и систему через него заполнял. Да, еще машину на уклон поставил. Левая сторона была выше. Сразу поперло
Volod62
Volod62
Ссылка на сообщение 22.09.2020 06:18
Два года назад заменил антифриз,и начались проблемы с печкой.Может радиатор здесь и не причём.Антифриз надо слить и заново заполнить систему через шланг печки,прямой или обратки?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.09.2020 06:39
Заполнение описано. Верхняя точка - это радиатор печки.
Через шланг радиатора заполняют, чтобы не танцевать с подъёмом морды выше 5й двери.
В моторе оно и так само заполнит все.
Можете сейчас поставить машину мордой вверх на уклоне.
Открыть крышку радиатора (не на горячем! Или в защите и медленно!) и погазовать, подливая и наблюдая пузырьки. Если воздух есть, из мотора он помпой выйдет.
Можете до этого в шланги печки нагнать антифриза.. Главное потом не завоздушивать...
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 22.09.2020 08:41
к чему эти танцы с бубном? Четыре раза мерял антифриз традиционным способом, после заливки антифриза в горловину радиатора и последующей доливки (пока уровень не перестанет уменьшаться) машину поставил на небольшой уклон "мордой вверх", прогазовывал до включения вентиляторов......проблем нет, все работает, печка греет, шланги на печке стоят "наоборот", пробег перевалил за 190 тык.
