VIL
Sticky
Sticky
29.11.2020 00:58
В салоне стоит запах выхлопных газов. Скорее всего выхлопная, возможно гофра. Смотрел гофры в каталогах сайтов по чери - на амулет подбираются гофры разных размеров - как выбрать правильную ? Есть в амулете какие-то болячки из-за которых может быть запах выхлопных газов, кроме неисправной выхлопной системы ? Спасибо.
VIL
Sticky
Sticky
29.11.2020 16:18
Спасибо за информацию !
LeonidPanov96
LeonidPanov96
27.12.2020 02:08
Мужики, всем добрый, подскажите решение проблемы, такая проблема уже озвучивалась, но не могу найти внятного ответа, либо все скомкано и разбросано, либо переводят на другие темы, прошу помощи только по делу...
Суть вопроса:
У меня чери амулет а11, проблема в стеклоподъёмниках, а точнее в кнопках управления. С водительской стороны, можно управлять всеми 4мя стеклоподъёмниками, а вот с передней правой и задних никаких результатов, просто ноль. Кнопка блокировки на водительской панели, работает/нет не знаю, но при нажатии меняется цветовой индикатор зеленый/красный, да и я пробовал подключать другой блок управления, тоже результатов никаких. На пассажирских кнопках подсветка горит. Вот и вопрос, в чем проблема, может блок комфорта? На многих сайтах пишут, меняй все стеклоподъёмники.. не не вариант. Хочу попробовать сделать эти.
Помогайте братья.
VIL
Lj
Lj
30.12.2020 18:03
Нужна помощь. машана чери амулет . При прогревания выдавило масло полностью , приснятии защиты не понятно откуда выдавить . Есть подтекст на фильтре но не большая, теч масла примерно по середине двигателя как раз где стоит фильтр . Подскажите что делать !? Есть мысль залить дешёвое масло и посмотреть откуда выдавливает. Пожалуйста помогите!
VIL
quq
quq
05.02.2021 05:43
| Lj писал(а): |
| Есть подтекст на фильтре но не большая |
хоть и поздно:
Если выдавило\порвало прокладку фильтра, то он может остаться чистым.
Еще осмотреть датчик давления масла.
Gesha028
Gesha028
Авто: Chery Amulet A15III
05.02.2021 23:33
Спасайте! По холодало ,и стал движок при заводе троить. Прогреется или по газовать -- все пропадает. Спасибо.
VIL
drtt7
Авто: Chery Amulet 2
drtt7
18.03.2021 01:00
Доброй ночи, форумчане.
Помогите плиз с вопросом.
Купил Амулет 2011 года двиг 1,5 литра.
Не могу найти ссылку в инете на Руководство Chery Amulet / Vortex Corda (с обновлениями с 2010 года по двигу 1,5 литра).
Вопрос: Если не трудно, сбросьте плиз ссылку на электронную версию мануала с двигом 1,5 литра.
Машина погорелец. Замкнула проводка. торпеда растаяла как мороженное. но благодаря бескислородному горению пожара почти не было, но и не стало электропроводки вообще.
Вопрос: электропроводка, приборка, ЭБУ от 1,6 литра одинаковые с 1,5 литра или разные?
На форуме нашел мануал до 2010 года и только по двигу 1,6 литра
VIL
drtt7
drtt7
18.03.2021 22:23
Огромное спасибо! Буду лопатить.
kesha1980
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
09.05.2021 00:30
Привет всем какие стойки норм для замены передние амулет?
