комплект прокладок верхний или полный на 1,8 ?
На страницу 1 2  След.
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 01.09.2020 22:08
приветствую всех люди подскажите есть комплект прокладок собственно вопрос сабжа .. и клапана кроме ориг китая аналоги каие то нормальные а то ни как не пойму ..
и грм ролики пишут вроде эти от митсухи
Наименование Фирма-изготовитель Атрикул Примечание
Двигатель Mitsubishi 4G64S4M
Ремень ГРМ Mitsubishi MD336149
Ремень зубчатый вала балансировочного Mitsubishi MD182295
Ролик натяжителя ремня ГРМ Mitsubishi MD182537
Ролик обводной ремня ГРМ Mitsubishi MD156604
а в форме в шапке темы эти и это от FORA и это там два ролика паразитные а в тиго вроде 1 паразит второй натяжной http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=82224
Малый обводной (маленький) 481H-1007071
полные аналоги - SNR GE357.32, FEBI 19292, GATES T42019, INA 532031220 и т.д. (для установки использовать втулку и болт со старого ролика).
Справочно: можно спрашивать для AUDI A3/A4/A6 двигатели AGN/APG/AGU/AQA/ARZ/AUM SNR.
Большой обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
и какие по факту то ??
Спасибо Nalivai
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.09.2020 15:10
Тебе чего надо то сделать?
Много буков написал а толку нет.
Какая машина. Какой мотор конкретно. Что конкретно надо сделать? И митсу и актеко и прокладки и грм все в кучу свалил.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 02.09.2020 15:16
Очень много написано, но не очень понятно, что нужно-то?
При чём здесь двигатель Мitsu с балансировочным валом? В Тигго c моторами Acteco 1.6, 1.8 и 2.0 балансировочного вала нет, но там, абсолютно точно, два обводных ролика и один натяжной. Ведь сам же указал тему про ролики и ремень ГРМ.
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 02.09.2020 18:57
ну если конкретнее то то так на чери тиго 1,8 2008 год xuvdb11b180002272 какие клапана аналоги от нормальных двигателей есть . комплект прокладок на двигатель хоть китайский хоть аналог и ролики грм по номерам аналоги нормальные .
вот что надо потому как написано на форуме не понятно (мне ) что к чему идёт ..
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.09.2020 19:00
Клапана оригинал 950 р. пара отличного качества. Ролики с ремнем хорошие у меня в нвличии. Прокладка металл примерно 2 стоит.
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 02.09.2020 19:09
неее нам у вас покупать спасибо большое ,мне человеку номера от дать он вообще не соображает в интернете .. а я в этом китайце посидел посмотрел .. запара ..
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.09.2020 19:21
Ну ищите по магазинам.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.09.2020 21:26
EVIL48
Читай темы
Всё написано сто раз.
Каталог сайт китайавто.рус например
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.09.2020 22:01
А чем Acteco ненормальный двигатель? Если не ставить поддельные запчасти "из магазина", то служит он долго и хлопот не доставляет. Аналогов запчастей от именитых европейских производителей за редким исключением вроде ремня ГРМ и пары роликов нет. Есть китайские запчасти заводского качества (дорогие и качественные) и кустарные изделия (дешевые и ненадежные) под теми же самыми номерами. Поход по магазинам за запчастями, это в 99% случаев поход за кустарными подделками с последующим практически неизбежным ремонтом Wink
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.09.2020 23:36
Походу очередной клиент ремонта головы после покупки "оригинальных" китайских запчастей грм по 5 копеек. Жертва экономии и обмана торгашей.
Купят фигню, а в итоге мотор виноват или ещё что.
Оригинальные качественные запчасти стоят не дёшево.
Грм 8.5-10тыс стоит 3 ролика и ремень. Плюс помпа.
Клапана дорогие. Какие клапана и втулки какие тут писали.
EVIL48
EVIL48
Ссылка на сообщение 03.09.2020 00:31
Вот я про это и говорю написано но не отсартировано а спросил тут все только умничают а конкретно ответ не говорят если не в курсе зачем воду лить.
. Всё просто..? Такой какой номер клапана роликов на 1.8 тиго 2008 г ориг номера не от Китая а от японца..
Или просто вот такие ролики вот такие клапана аналоги вот такой комплект прокладок номер.. А где написано расписано читай тут тем столько что 3ий день листаю всё вода..
Забивал в поиске по форуму по теме клапан выпуск тиго 1.8.. Не выдаёт.. Вернее 0 выдаёт
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 03.09.2020 01:47
EVIL48
1. Номера запчастей обычно берут из каталога. Ссылку на сайт, содержащий каталог, вам уже дали выше.
2. Мотор Актеко не является копией какого-либо другого мотора, поэтому запчасти "от японца" появятся не ранее, чем Chery станет дороже и престижнее Toyota или Lexus и Toyota будет мечтать о поставке запчастей для Chery. В обозримом будущем такого не намечается. Пока что картина обратная. На RAV4 II экономные владельцы подержанных авто покупают запчасти подвески от Тигго Wink
3. По поводу ремонта ГБЦ, вам сюда. Там и номера и картинки и знающие толк в ремонте ГБЦ люди.
4. По ремням и роликам ГРМ сюда.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.09.2020 07:33
Номера ничего не дадут. Там склады разные и цены от и до. Соответственно и качество.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 03.09.2020 07:41
Прокладку, грм и клапана он на указанном выше сайте найдёт. И будут они оригинальные. Впускной стоит 1шт 333р. Просто человек не разбирается вообще и искать не умеет. И поиском пользоваться тоже не умеет.
А кто не понимает разницы, там написано где оригинальная деталь, где копия дешёвая, а где более менее дубль. https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/a46a9fa02ef4ad8be12e4 ...
ВОТ ПРОКЛАДКА https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/a46a9fa02ef4ad8be12e4 ...
2Т рублей с лишним
ГРМ усиленный 484f ролик https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/zapcasti-chery/a46a9fa02ef4ad8be12e4 ...
если купить дешман по 5 копеек, можно тогда выбросить мотор
оригинал будет ходить и работать.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 03.09.2020 11:45
Не соглашусь, в одном и том же магазине, можно и на 8000 вляпаться
