Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
08.12.2013 10:17
Ander писал(а): |
смазать втягивающее, |
Втягивающее должно быть сухим и чистым. Бендикс и направляющая (вал эл. двигателя) тоже. Смазанное медленнее возвращается в исходное положение. Отсюда скрежет, шуршание... Кто как обзовёт. Дошёл я до этого опытным путём. Да! Кстати на смазанное грязь налипает быстрее.
Grau
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Great Wall Safe евро-3
Grau
29.07.2020 22:42
Люди добрые, подскажите в чем может быть проблема. Индис 12 года, сегодня с трудом завелась. Точнее, когда заходишь, не слышно работы стартера, совсем не крутит. Почистил контакты, завелась очень тихо, работы стартера толком и не слышно было. Заглушил - и больше не заводится. АКБ в норме.
Grau
Grau
02.08.2020 07:09
Разбор стартера показал что подошла пора замены щеток. Отнес в контору, специализирующуюся на ремонте подробных агрегатов. Подобрали щетки (как сказали от Митсубиси), итог - стартер как новенький. По снятию - установке - ничего кроме стартера не откручивал. Вынимал дольше чем ставил.
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
17.08.2020 12:24
Grau/подскажи каким ключем подлез к верхнему болу стартера.или все же пришлось снимать воздушный фильтр?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
17.08.2020 13:00
Виктор1221 писал(а): |
или все же пришлось снимать воздушный фильтр? |
Честно говоря, не понимаю, в чем проблема, воздушный фильтр можно снять за 1-2 минуты. 4 болта и 1 хомут открутить.
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
17.08.2020 13:39
лень наша природная .хочется малыми усилиями все решить.буду снимать фильтр.Странная поломка для нашего авто.на 60000 стало втягивающее трещать.пробег точно родной.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
18.08.2020 07:59
лень наша природная .хочется малыми усилиями все решить.буду снимать фильтр.Странная поломка для нашего авто.на 60000 стало втягивающее трещать.пробег точно родной. |
А че странного то. Пробег 60 а возраст уже далеко "не девочка" Тут ведь не только беговой ресурс надо учитывать, временной тоже а порою при нечастых эксплуатациях он еще и хуже, да еще с нашими реагентами на дорогах, и климатические условия.
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
20.08.2020 07:01
все оказалось просто.сел аккумулятор.видимо не хватало силы тока.
Demon6
Demon6
20.08.2020 07:23
все оказалось просто.сел аккумулятор.видимо не хватало силы тока. |
Как правило севший аккумулятор можно сразу определить по гаснущей приборке во время работы стартера. То же самое относится к плохим контактам на клеммах аккумулятора.
Grau
Grau
21.08.2020 08:00
Я воздушный фильтр скидывал, так как разбирал стартер не на яме. Там два болта крепления же только, вроде на 16, не помню. Там самое геморойное - положение поймать чтобы вытащить стартер, так как я не хотел разбирать посадочное место масляного фильтра.
