Коробка - плохо включаются передачи
На страницу 1 Пред.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 05.07.2020 21:46
странно. обычно 5 включается всегда без проблем. стоит по пробовать на заглушенной отрегулировать положение эксцентрика кулисы.
снимаешь чехол. берешь шестигранник откручиваешь и крутишь в нужную сторону его. и пробуешь как включается. главное это первая, вторая и задняя...
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 11.07.2020 23:59
Так на заглушеном и так все передачи включаются отлично)
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 12.07.2020 10:06
по предыдущему сообщения выходит именно так. везде идет износ втулок, что в кулисе, что на коробке....их там полно.
возможно тяга какая погнулась. стоит начать с этого. ведь задняя и пятая рядом.может стоит снять чехол и проверить.
остальное это не до выжим сцепления, у меня тогда лопнул пятак и симптому были похожие но с первой и второй передачей.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 23.07.2020 18:14
Приподнял педаль сцепления ( я ее после покупки опускал в самый низ для удобства) и 5 стала включаться на ходу на много лучше, задняя и 3 перестали рычать при включении тоже. Похоже действительно был недовыжим сцепления
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.08.2020 20:18
ну да. так и есть.
quq
quq
Ссылка на сообщение 09.08.2020 09:10
А тросик подтянуть (на коробке) уже нельзя?
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 09.08.2020 16:30
Это одно и тоже, только разными словами.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 11.09.2020 17:26
тросик регулируется на коробке есть тяга, к ней идет трос, снимаешь пыльник, так надо отпустить контргайку и можно выкручивать увеличивая выжим.
SСергей
Авто: Chery Amulet 1
SСергей
Ссылка на сообщение 26.08.2025 13:24
Здравствуйте!Полазил в кулисе сверхспец пропала пятая передача.Подскажите есть ли в Волгограде и Волжском спец еоторый может это исправить?Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение 26.08.2025 13:49
SСергей
Так в этой же теме описано как отрегулировать включение пятой передачи, простая операция Yes
SСергей
SСергей
Ссылка на сообщение 26.08.2025 17:18
VIL писал(а):
SСергей
Был заменён ремкомлект полностью кулисы в котором всё кроме длинной палки.Либо собрали не так либо комплект не того варианта.Плюс снималась коробка менялись все сальники.Где накосячили неведомо.Переделывать отказываются.
Ссылка на сообщение 26.08.2025 23:14
SСергей
Поищи сервис по Фольксвагенам. Коробка и тяги аналогичны Гольфу 2 и 3.
SСергей
SСергей
Ссылка на сообщение 27.08.2025 01:20
VIL писал(а):
SСергей
Спасибо.Эту инфу я знаю.Сервис есть.Мастеров там нет.
Ссылка на сообщение 27.08.2025 20:44
А самому то почему не сделать, в сети инструкций навалом поискам "регулировка кулисы чери амулет а15" https://www.drive2.ru/l/559165710350155920/ https://a15-chery.ru/amulet/6-2-13.html https://www.autoprospect.ru/chery/amulet/6-2-13-regulirovka-privoda-upravleniya- ...
SСергей
SСергей
Ссылка на сообщение 28.08.2025 13:27
Спасибо за инфу.Дело в том что когда там меняли запчасти на новые возможно что то воткнули от гольфа 3го.Попаду в гараж сфоткаю табличку на мкпп.Может кто на неё даст точные артикулы.Есть точно отличия в рычаге с шаром и одной тяге.Может ещё что то естьиз отличий.
На страницу 1 Пред.
