А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
04.03.2013 13:05
| kashcei писал(а): |
| Если он у тебя заклинил открытом состоянии,давление у тебя будет низким |
Иногда бывает постукивает гидрик с утра. От чего зависит сказать сложно. Помогает повторный запуск. При прогреве проходит.
Может этот клапан посмотреть/почистить? Я так понял там 1 болт вывернуть и клапан с пружинкой выпадет?
chekist
chekist
04.03.2013 19:49
вот фотки
Alexandr_82
Alexandr_82
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI
04.03.2013 20:16
| А-Олег писал(а): |
| Иногда бывает постукивает гидрик с утра. От чего зависит сказать сложно. Помогает повторный запуск. При прогреве проходит. |
Такая-же фигня, правда началось недавно, пока забил, может весной разберу, если не пройдет.
chekist
А-Олег
А-Олег
05.03.2013 08:04
а не снимая эту приблуду, просто выкрутив болт, реально почистить?
sergeikran
chekist
chekist
06.03.2013 20:03
что за чудо двигатель? вчера еду с работы опять застучали гидрики.я в шоке. по ходу заехал к корешу взял монометр с переходником, проверить давление в системе. перед тем как машину ставить в гараж снял коромысла и фильтр и компресором дунул в мослоподающее отверстие на коромысла, масло из установочного гнезда фильтра летело аж до капота.после этого собрал все на место. машин постоял ночь остыл. завожу, на холодном двигуне давит 4 атмосферы на холостых. на прогретом до срабатывания вентилятора на радиаторе 2.5 атмосферы на холостых. монометр нестал вывертывать спецом на случай простуков глятуть давление.и о чудо на третьем же светофоре началось, я на обочину под капот давление 2.5 атм. а цокот гидриков стоит. я в ах-е что ему надоть? сажусь в авто по каробке и давай двигло крутить до 3000об. и о чудо цокот пропал, пока покатался 50км. для контролю больше цокот не проявлялся. вот блин чудо китайское какого хрена ему надо ума не приложу. думаю пока забить на это и ездить так а там будь что будет достал. мож у ког мануал есть. посмотреть по схеме смазки двигателя никакого там клапана не стоит. мож он мозги трахает.
IceBerg1982
Авто: Great Wall Sailor
IceBerg1982
21.07.2020 03:43
Всем желаю здравствовать!
У меня та же беда, что и у ТС.
Перекопал уже половину мотора: заменен масляный насос, ось коромысел, промыты штанги, помыт перепускной под фильтром, перемыты ГК, масло Kixx 5w50 синтетика - результат один - 200 км и снова грохот.
Что ещё не проверил?
Как ТС решил проблему?
сергей deer
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
21.07.2020 08:33
| IceBerg1982 писал(а): |
Как ТС решил проблему? |
С 5w50 вообще должна тишина стоять.
IceBerg1982
IceBerg1982
23.07.2020 06:10
В том-то и загвоздка... Уже мозК взорвался. Сейчас уже около 500 км тишина...
oo24aa
oo24aa
23.07.2020 09:12
Одной из причин стука гидриков может быть просадка пружины в нем самом. Излечил подкладкой шайбы-пятака на дно гидрика. Ход гидрика стал меньше половины, но теперь не стучать. Конечно понимаю, что съедает кулачки на рв, но вопрос что раньше помрет, кулачки или зубья на приводе масляного насоса. На предыдущей машине с таким колхозом проехал более 50 т.км, нареканий не было.
IceBerg1982
IceBerg1982
23.07.2020 13:02
ГК устанааливал новые, после повторения менял местами, разбирал - закачивал. Всё повторялось. За три крайних дня пробег около 600 км - пока тихо, хотя две недели уже ничего не делал, лишь прогазовывал до отсечки при первых стуках.
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Вся эта херня начилась в прошлом году, когда вынимал и перебирал мотор. Перед сборкой отмывал весь блок с щелочной химозой, продувал все отверстия. Из рубашки охлаждения вымыл кучу @мна... Может чего и в системе смазки "отмылось" и периодически частично перекрывает какой нибудь канал? Масляный насос тоже заменил, (два месяца назад). Может кто знает: в четвёртой опоре оси коромысел (от переда) есть отверстие и в опоре и в головке. Думал, что оттуда подаётся мосло в ось, затем в коромысла, в штанги и в ГК. Однако движение масла, судя по схемам, идёт наоборот. Пробовал прощупать проволокой - упирается в металл, судя по глубине - в блок. Какой смысл в этом "канале"?
oo24aa
oo24aa
23.07.2020 13:16
Под распредвалом на средней опоре есть маленькая пластиковая фитюлька. Служит уплотнением. От температуры дубеет, крошится и плывет уменьшая диаметр масляного канала, может из за него и падение давления масла в ГК. ХЗ. Я себе сделал раз на всех и забыл.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
А может и в 4 ... щас уже не помню
IceBerg1982
IceBerg1982
24.07.2020 09:57
| oo24aa писал(а): |
| Под распредвалом |
он у нас в блоке лежит в замкнутых владышах. Вы, вероятно, имеете в виду ось коромысел на головке блока...
| oo24aa писал(а): |
| есть маленькая пластиковая фитюлька |
ни разу подобного не видел. Залезу посмотрю следы, м. б. действительно должно быть...
А что за канал... не в курсе?
