Парктроник на ТИГГО
На страницу 1 Пред.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.06.2020 22:50
А ты переживал. Можно и балончиком
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 18.06.2020 23:52
Виктор К писал(а):
датчик подошёл, всё отлично
Horosho
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 06.06.2025 09:16
подскажите после покупки машины при включении ЗХ загорается R--- и L--- и потом пусто. снял левый датчик там ремонтировать нечего было. заказал оригинальный датчик 1 шт на пробу. установил на левую сторону теперь показывает только R--- и пустой экран. Реакции на леый датчик ноль.
Вопрос вот в чем парктроник так настроен что ему нужно всегда 2 датчика или с 1 должен работать?
задумался поставить отдельный, но что то не нашел я с 25мм датчиков может плохо искал. да и лежит отдельный в запасе давно уже, но там 22мм датчики они проваливаются.
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.06.2025 09:47
[quote="yrik2002"]
Вопрос вот в 1 должен работать?
[quote]да, работает
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 06.06.2025 11:31
т.е без разницы какого нет правого или левого?
куда копать? блок?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.06.2025 23:09
yrik2002 писал(а):
куда копать?
попробовать включить новый датчик направо и налево ,поочерёдно, если ошибка пропадает ,значит блок видит датчик, возможно датчик неисправный,при проверке подходить к датчику,а не закрывать его рукой, заметил ,что если рабочий один,то чуйка ниже,условно не 1,5 метра ,а около метра
yrik2002
yrik2002
Ссылка на сообщение 08.06.2025 12:39
так ошибки то нет я же написал выше ситуацию.я почитал темку не поленился чтоб добраться до правого датчика надо снять очень хорошо начиная с запаски Smile вот лежит за 500р парктроник по акции думаю как 22мм в 25мм приспособить.. хотел то по штатному.. а походу не выходит..
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.06.2025 09:50
[quote="yrik2002"] за 500р [quote]
сомнительно ,рабочий ли он
На страницу 1 Пред.
