Вопрос этот назрел после того,как я понял что меня не устраивает раздельная оптика.Насколько я помню у Оленей стоят двухнитивые лампы Н4?Можно ли махнуть не глядя фары? _________________ Подпись
Ksunin_Ded Не так однозначно! Думаю утверждая это ты призабыл ИМХО! :-))))
Сравнивал на дороге (ночная, за городом, по снегу).. Однозначно сказать что лучше/хуже не могу. Моя оценка - одинаково.. ИМХО! _________________ Подпись
На Олене что только не делал: и крутил, и лампочки ставил супердоргие и суперяркие, все без толку. Хотел и заменить на сейфовские (Остановило только другой способ крепления, без переделки не обошлось бы. Плюс, заоблачная, по тем временам цена на сейфовские фары).
Чтоб нормально потемну ездить, на Олене пришлось ставить кенгуру с дофарами Хелла. Вот только с ними стало нормально!
На Сейфе свет на порядок лучше. Хотя, конечно, то же хреновенький и мне кажется темновато. Планирую и к нему присобачить дополнительные...
мне почему-то казалось,что оленевские фары должны лучше светить.Родные светят как-то тускло очень и не нравится мне пучки света на ближнем.Когда на дальнем идешь-все зер гут,а вот ближний нормально светит только при включенных ТПФ-ках.Я просто думал,что оленевские без переделок должны встать,почему-то.Раз такое дело,то действительно проще будет ксенон поставить.
Мегавольт
Сань,как процесс? _________________ Подпись
Интересно... а в каком кузове? Их там штук 5 разных и отличия в крепеже и установке фар Тоеты и GW значительные...
Получается таже переделка, тока непонятно как, да и при установке ксенона необходимо наличие корректора, а стоит он столько же сколько сам ксенон...
Стоит ли овчинка выделки? _________________ Подпись
Вместе с фарами поменял указатели поворота (половинки фар, что стоят по углам – они меня и достали … просто выпали …),
... вот для них (поворотников) потребовались японские патроны под лампы (для самой фары менять ничего не надо),
... фара четко становиться вместо китайской,
...что еще … «стекло» сменное на защелках,
… да - фары для Европы …,
... ничего не болтается, светит прямо, стоит прямо, «стекло» не греется (лампа еще китайская), не марается (сам до сих пор не верю – дождь смывает грязь …)
Toyota 81521-35290 Указатель поворота левый 1 - 47,18
Toyota 81170-35320 Фара передняя левая 1 - 147,10
Toyota 90075-99109 Патрон лампы поворота 2 - 8,48
Toyota 81511-35300 Указатель поворота правый 1 - 47,83
Toyota 81130-35340 Фара правая 1 - 148,73
Toyota 90075-99080 Патрон лампы поворота 2 - 4,48
номера по каталогу ... как обычно выделил ...
Кстати … в Европу китайцы ставят «нормальные» фары (подозреваю – что идут для тойоты) … вот у micodelija то самое:
Кстати передняя решетка тоже подходит от этой модели …
