Здравствуйте. Проблема в следующем Hover H3 2012 бензин. Имеем утечку тока 0,27 А. Обнаружено то что реле 18 по капотом не размыкается, греется, поменял реле безрезультатно. Вытаскиваешь его падает до 0,11А. Скидываеш - с аккумулятора реле размыкается. Снова мерил утечку 0.04 ( все отлично), Стоит закрыть машину либо вкл зажигание, реле залипает и утечка 0,27. Генератор не коротит, магнитола отсоединена, климат отсоединен, блок предохранителей подкапотный вскрыл, плата чистая!!! Куда копать?
Если я правильно понял, речь идёт о реле "PowerSaver" - оно управляется блоком комфорта и отключается спустя ≈15 минут "неактивности" (ключ вынут из замка зажигания, двери не открываются). Греться не должно - там не такие уж большие токи на освещение салона. Оно же питает подогрев сидений и розетку в багажнике, - может туда какой-то неучтённый потребитель подключён?
У меня не отключалось, в самом низу контактов в замке зажигания было несколько капель воды и два самых нижних контакта всегда были замкнуты. _________________ Подпись
Вот осталось разобрать багажник, там походу концевик сгнил ( свет не загорается, цз на открытие не реагирует). Посмотрю замок зажигания, ну если все нормально то придется наверно bcm приговаривать. Есть кстате какие-то сложности в его замене ( прошивка,адаптации) только офицалы?
OLEG1989
Не трож блок ВСМ своими руками и менять ничего не надо он перепрошивается.
Живешь не в деревне и не в Магадане езжай к Мегавольту он сделает нормальную диагностику и если будет необходимо перепроше его..
OLEG1989
Спасибо за наводку, отправлю к человеку если что, машина не моя, пригнали со словами что все от нее открестились, со словами все нормально. А хозяин мучается.
