Стив
Стив
25.02.2020 20:27
Подскажите, обломался провод датчика АБС передний правый от чего подходит или где можно купить. Оригинал.
Стив
Стив
25.02.2020 21:15
Спасибо поищу.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Там только датчики АБС. А самих фишек я не нашёл.
Стив
Стив
25.02.2020 21:58
Я думал. Но там прям под корень. Не подцепться. Хочу поискать может что то похожее найду.
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
А ещё вопрос. Если спаять есть разница какой провод с каким. Не видно на фишке цвета.
Стив
мастерлом
мастерлом
26.11.2024 18:01
давно не работает АБС. Проверял датчики. Передний левый был в обрыве. Соединил. Все равно не работает АБС. Модуль управления фирмы ATE SF67D24A13, Китай. Нет напряжения 12 В на контакте 4 разъема модуля управления АБС. Обнаружил сгоревший предохранитель 24 на 10 А в блоке предохранителей под рулем. Заменил предохранитель. Все равно не работает. Купил б/у блок АБС за 800 р.(фирма ATE SF66K10D67, Китай). Заменил. Все равно не работает. Снял крышки с модулей управления. Пропаял контакты разъемов. Все равно не работает АБС. Горят лампы АБС и Ручного тормоза. Сегодня начал проверять датчики и обнаружил, что обрыв переднего левого датчика. Соединил обрыв. Установил новый (б/у) модуль. Ошибки не пропали. Поехал домой и по дороге обнаружил, что лампы погасли. Завтра попробую поставить родной модуль.
мастерлом
мастерлом
27.11.2024 14:50
Сегодня проверил родной блок управления АБС. Тоже сбросил ошибки. Может пропайка контактов помогла.
