Неисправность переключения передач
На страницу 1 Пред.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 30.11.2019 13:38
kesha1980 писал(а):
Помогите пожалуйста не включается не одна передняя передача, а задняя со скрежет в чем может причина или вскрытие только покажет? Pomogite
При работающем двигателе?
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 30.11.2019 14:51
Допишу при включенном двигателе не включаются все передние передачи а задняя со скрежет а при выключенном двигателе включаются все скорость.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.11.2019 20:55
если при заглушенном двигателе все включается без выжима сцепления, а при заведенном двигателе и выжатом сцеплении нет, то скорее всего корзина навернулась, либо сам пятак лопнул и получается не до выжим.
опять же пробовали регулировать трос сцепления при этом или нет?
маловато информации. )
kesha1980
kesha1980
Ссылка на сообщение 01.12.2019 09:09
пока не пробовал но сегодня попробую потом отпишусь
SСергей
Авто: Chery Amulet 1
SСергей
Ссылка на сообщение 28.08.2025 14:29
Здравствуйте!Нужен мастер по настройке кулисы в Волжском или Волгограде.Полазили криворукие нет пятой передачи.
На страницу 1 Пред.
