Зачем я это сделал? Форум разросся, людей много, флуда тоже, к сожалению, хватает. Искать нужную информацию стало сложнее. Нужен FAQ, или структурированный сборник статей с отобранной информацией строго по теме.
Такой FAQ , но в силу технических ограничений добавлять в него инфу мог я один, и его наполнение шло медленно.
Здесь же, на каждый может добавлять новые статьи и редактировать существующие. Если что-то будет сделано не так, всегда можно отменить изменения и вернуться к любому раннему варианту.
Для того чтобы редактировать статьи, надо зарегистироваться (чуть позже синхронизирую с авторизацией на форуме)
Редактор там достаточно простой, и каждый может в нем разобраться.
В общем, - заходите, смотрите, пробуйте редактировать, создавать страницы.
Есть надежда, что совместными усилиями мы сделаем нужное дело.
Если дело пойдет хорошо, в конце года самые активные "писатели" получат ценные призы
Пока я сделал только самый костяк - добавил несколько автомобилей, сделал рубрикацию. ( посмотреть на нее можно, например, здесь Если к рубрикации есть замечения, пишите)
Мужики помогите где можно заказать вот эти запчасти 3791010-0000 6105110-0000 D6081 6205060-0000 3105100-0100 Интернет не чем мне не помог, думаю что вы мне поможете.
в емех есть, но цены лошадиные - 3791010-0000 - Оригинал Zhongxing 37910500000 - Центральный замок левый - 3 839 р
«6105110-0000» ничего не найдено. - а что это?
«6205060-0000» не найден. - а что это? но выдает по коду что это на Zhongxing или черри.
по экзисту Zhongxing3105100-0100 Кронштейн запасного колеса, но его нет. по другим что то для GEELY, LADA. Zhongxing
6105110-0000 трос открывания двери. Спасибо буду искать на разборах.
все проверили причина в том что при прокрутке стартером идет один одновременный импульс на 4 форсунки и все.... искра есть постоянно ! ЭБУ меняли... есть какой-то мануал почему ЭБУ так себя ведет?
Здравствуйте,опишу ситуацию, может поможете советом, машина Brilliance m1 2007 AT 2.0,на драйве и на холостых загорается чек двигателя и АБС,газанешь пропадает и опять загораеться , на драйве когда еду то есть нажимаю на газ не горит а как убираю ногу так загораеться даже если и обороты не маленькие,и вот машина стала не понятно себя ввести,как будто за жопу держит что то,переключает только на повышенных оборотах 3500-5000 об/мин, может ли чек с этим связан , не корректной работы автомата или автомат пришёл в негодность , тогда вопрос какой автомат и от чего подходит двигатель митсубиси 4g63s4m
