неподключенные датчики и провода на двигателе
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 15.06.2007 14:13
A.B.D. писал(а):
stasgl писал(а):
По электрической схеме датчиков температуры две штуки.
По уму их на всех машинах должно быть не меньше 2шт (подключенных!). Один управляет включением вентилятора (на радиаторе либо на его патрубке), Другой передаёт показания о т.двигателя на панель приборов (на двигателе). Так же показания с датчика т. на блоке двигателя, используются "мозгами" для корректировки работы систем двигателя (кроме работы вентилятора С.О.)
Да не. Не обязательно. Если показания с датчика подаются в контроллер, то сам контроллер разрулит когда включать вентилятор, что выдавать на стрелочный прибор и лампочку аварийной температуры (ну и плюс подстройка углов опережения и фаз впрыска форсунок).
Я думаю действительно осталось от штатного двигла митсубиси один линейный датчик (изменение сопротивления от температуры) и один пороговый (замыкание или размыкание после некоторой критической температуры). Вот линейный и уходит напрямую в контроллер, а надобности в пороговом уже нет.
По каталогам 4G64 ставился на митсубиси паджеро, галант (вплоть до 98г.) и каком-то микроавтобусе.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 15.06.2007 16:30
Long писал(а):
Двигатель корнями уходит в 1998г.Конструктивно что либо в производстве очень сложно.Вот он и достался по наследству от
Мицу.Подключался на Галантах на стрелку в панели.Даже наверно по моему на Паджеро такой стоит.В Тиго он не подключается.
Может стоять датчик, а может стоять болт, в зависимости от комплектации Very Happy . Применяется для стравливания воздуха при наполнении системы антифризом Smile . В нашем Тигровом случае Very Happy .
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 16.06.2007 00:15
Пока термостат не откроется разница температуры в двигателе и радиаторе будет очень большая. Если контроллер будет брать показания с датчика на блоке-включение вентилятора будет слишком ранним. Если с датчика на радиаторе... пока термостат не откроется двигатель будет работать в режиме не прогретого двигателя.
subwoof
Авто: Great Wall Hover H3 Super Lux 2.
subwoof
Ссылка на сообщение 07.10.2007 22:07
Сегодня у себя под капотом обнаружил не подключенный датчик,думаю температурный.И болтающихся фишек не видно.Может у всех так? Pomogite
subwoof
subwoof
Ссылка на сообщение 07.10.2007 22:34
Теперь всё понятно.Спасибо,что перенесли моё сообщение в нужную тему,а то я не знал куда его вставить. Ok
mashta
mashta
Ссылка на сообщение 25.02.2008 07:43
Подскажите,что за не подключённый датчик (вроде) находится на термостате ?Прям если сверху смотреть Pomogite
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 25.02.2008 08:38
Уже кто-то спрашивал и была даже фото... Поиск рулит! Yes
mashta
mashta
Ссылка на сообщение 25.02.2008 08:43
да вот как то не получется поиск!!!!!НЕ РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!!! Pomogite
Yuriy M
Yuriy M
Ссылка на сообщение 25.02.2008 09:03
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 13.08.2008 05:54
Протирал пыль на двигателе и случайно обнаружил не подключенный провод все просмотрел но так и не нашел куда его присоединить, клема на два контакта, а провод один.
Куда это должно втыкаться ?
Двигало 2.4
провод выходит из большой связки
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 13.08.2008 12:22
Народ гляньте, у кого этот провод куда подсоединен
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.08.2008 16:30
Смотри предыдущее фото от subwoof. Куда конкретно не смотрел. К блоку цилиндров сзади. Ищи разъём там.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 14.08.2008 06:48
Там нету датчика может его забыли поставить?????????
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.08.2008 09:49
DemonD Посмотреть куда идёт провод пока не могу, т. к. нет света в гараже, а смотреть надо снизу. Как появится возможность, сразу сфоткаю и выложу!!! Very Happy
D.I.K
D.I.K
Ссылка на сообщение 14.08.2008 13:21
Так проведем тебе свет ..а есле что так с фонарями светить приедем ..как не как в одном городе живем ! Nalivai
