компрессор кондиционера
На страницу 1 Пред.
kontent43
Авто: Great Wall Safe
kontent43
Ссылка на сообщение 29.07.2019 22:19
Всем привет! По уплотнительным кольцам для корпуса компрессора у кого нибудь есть информация???? Герметик говорят не держит ( проверяют давлением 16 атмосфер) по швам травит воздух при проверке. Разбирал для замены алюминиевого вкладыша под шаром привода, после сборки травит воздух по швам ( кольца не менял, не получается найти и инфо ни где нет). Буду очень признателен за инфу по размерам, где возможно приобрести или как уплотнить старые кольца.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 30.07.2019 07:09
Иди в контору по кондиционерам там у них все что нужно есть, не в гараж, а именно фирму... Установщики бытовых кондиционеров и ремонт холодильников тоже могут помочь...
artem16
Авто: был Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 30.07.2019 21:00
Держит. Собран и работает винтарь на R-407c, рабочее давление до 25 бар, прессовали на 30.
Нужно проверить плоскость прилегания и хорошо очистить.
Добавлено спустя 54 секунды:
Эти врядли, нужны те, кто занимается промышленным холодом.
kontent43
kontent43
Ссылка на сообщение 31.07.2019 23:57
В контору обращался... Именно занимаются ремонтом автокондиционеров - ответ такой: выкинь свой компрессор и ищи б/у, а мы компрессора не чиним, подшипник муфты поменять - да без проблем, а в нутро не лазим.... Потому что после сборки всякие проблемы и гарантии дать не можем. Соответственно колец для частей корпуса нет и где купить не знаем. Вот такой ответ. Правда потом сказали что можно на Али попробовать поискать, но нужно знать точный размер. А у меня ситуация такая была: между приводным диском вала и поршнем есть шарики и вкладыши алюминиевые, так вот один вкладыш износило. Нашел компрессор донор и взял от туда шарики и вкладыши тем самым устранив неисправность, но после сборки при опрессовке возникла проблема - травит воздух между частями корпуса компрессора, снова снял компрессор и протянул покрепче - меньше но всё равно травит. Попробую сейчас ещё раз разобрать и зачистить поверхности, но парни из сервиса по климату говорят что нужны новые кольца. Они же и сказали что герметик не держит. Artem 16 спасибо ! Пока кольца не нашел попробую с герметиком.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 01.08.2019 09:56
все держит, несколько раз перебирал свой, собирал на герметике, но в итоге заменил на б/у рабочий( не по причине травления)
На страницу 1 Пред.
