Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 137
Андрей52
Авто: ZX Landmark AT 4WD
Андрей52
Ссылка на сообщение 24.07.2019 16:10
В общем объяснять ничего не надо. Снимается легко, без каких либо проблем. Удобнее всего через левое колесо
Vovan81
Авто: ZX Landmark 2,4
Vovan81
Ссылка на сообщение 03.08.2019 15:41
Добрый день ,подскажите где находяца реле габаритов ,и задних стопов на марке
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.08.2019 04:02
http://download.chinamobil.ru/faw/landmark/Rukovodstvo_Landmark.pdf
Предохранители в конце расписаны
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 04.08.2019 11:47
Спс ,уменя генератор видал больше 18 v ,погорело много чего , питаюсь востановить
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.08.2019 17:50
Бывает...
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.08.2019 07:26
Привет всем.ехал на рыбалку скорость 120-130км растояние 70км от точки а до точки б. Не доежая до точки б километров 20 на ходу открывается водителская дверь,я захлопнул,только захлопнул открылась посажирская,ее на такой скорости плохо закрывать пришлось остановица. Вопрос :это смозгами чтото . Раньше такого небыло,я нечего не обрезал поехал двери блокируются приехал разблокировались. Давайте други выручайте ,а то нарыбалку придется ехать не больше 60км
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.08.2019 07:46
Дык нет у нас приводов и пиротехники на открытие. Только блокировка.
Как варианты:
1 износ замков - не держат и дверь просто перепадом давления открывает.
2 рама сгнила и не держит геометрию, соответственно гуляет кузов.
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 06.08.2019 21:20
Леонид-2
Двигатель заглушил открылось. Кузов не гнилой скрипов и тому подобное ни чего нет. Едишь как в танке. Выходной поеду на рыбалку попробую на такой скорости потом отпишусь
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.09.2019 15:39
Всем привет. Ребят,кто может подсказать откуда взять плюс для подключения ДХО ? чтобы при запуске двигателя включались.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 12.09.2019 17:48
Добрый вечер, подскажите нащет стартера ,проскакивает бендикс уменя АКПП там на 10 зуб ев вроде ?? Смогу я снять сам стартер для замены или там сложно он снимаеца?????
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 12.09.2019 18:02
Резиновый брызговик слева отогни и увидишь. Сложного нет.
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.09.2019 06:45
когда то что то подобное делал.Точно не помню но принцип расскажу. Управляющий провод брал от провода возбуждения генератора.При не заведеной машине на этом проводе присутствует минус ,когда завели на нем присутствует плюс.Берем простое 5-ти контактное реле.Ножка 85-плюс при зажигании,86-провод от генератора возбуждения,30-плюс от аккумулятора через предохранитель,87а-выходит плюс на ДХО,87-никуда не подключаем.При включении зажигания контакты 30 и87а размыкаются и ДХО не светятся при заводке реле выключается так как на обмотку реле идут два плюса 85 и86 ,конмакты замыкаются 30 и 87а и ДХО светятся.Все это работает только при исправном генераторе если генератор не работает то и ДХО не включаются.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 13.09.2019 15:24
Снял бендикс поставил такой же как стоял на 8 зуб ев рас завелась и опять скрегот, снял бендекс прокручиваеца от руки в одну сторону так как и родной ,думал клиент двигатель ключом крутица нормально, что может бить? Заказал на 9 зуб ев может в этом проблема???на маховике выработки невидно
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 13.09.2019 19:28
Порой тему - человек также со стартером мучался, оказалось бендикс на новом дохлый.
Vovan81
Vovan81
Ссылка на сообщение 13.09.2019 22:47
Ок спс
