ДА,я все вижу_но не фига не вижу!,к модулю управления стеклоподьемниками-идет провод плюс от аккума(30)-откуда он идет-я немогу понять!;и так же провод под номером (15)плюс от замка зажигания-где он подключен?,например я не вижу!,Володя,если для тебя все так просто и ясно,просто черкани мне с описанием-где тот штекер,который идет после дверной карты,соеденяющий кишку с того модуля управления с дальнейшим подключением?!?
в схему смотришь-вроде все ясно,но я никак немогу их прочесть!,их последовательность-мне не ясна!,например:будем говорить о том же стеклоподьемником:постоянный плюс от аккума подходит от 262 точки.,а где это?,а плюс от замка от 274-и что ЭТО???
под панелью-куча штекеров с подписью иероглифов-но я в китайском не волоку!
Мужики,всем привет,я смотрю на мои вопросы-нет ответа?!
у меня еще два вопроса:судя по схемеhttp://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/2481.jpg,на модуль управления-идет плюс с замка,через точку 274,она на линии с регулировки зеркалhttp://www.autoprospect.ru/chery/amulet/images/2479.jpg,т.е.-я могу взять напрямую провод с зеркал и кинуть на стеклоподьемники?(для пробы)
и второй вопрос:если блок комфорта(который под задним диваном)сгорел,может предшевствовать тому,временный отказ работы подьемников?(просто у меня были временами сбои в работе,иногда с открытыми дверями-работали,иногда только со включенным зажиганием,а иногда,при снятии с охраны-открывалось на немного,заднее левое окно)
ВОТ-ВОТ,мой друг,именно об этом я и прошу,который день:напишите пожалуйста-где они эти разьемы,я немогу найти порядок разьемов от подьемника!,будьте добры,укажите,опишите как они выглядят?!?!
те что в двери(левой)-я проверил,все гуд,обработал ABRO.,а вот далее-.....
все ребята,все решилось,в очередной раз был в Башкирии,на стоянке открыл левую дверь на всю,и заработало,затем опять отказали,короче по приезду домой,вытащил злополучный Желтый штекер из стойки,на входе из салона-есть поступление плюса,а в модуль управления-нет,кинул доп провод от желтого штекера до модуля-все норм!
всем спасибо.
Я просто пробовал его отключить, но у меня подъемники работали
А как отключал? Просто снимал разъём? Я сегодня снимал блок, что-бы посмотреть его внутри (он и сейчас лежит передо мною на столе), но подъёмники без него не работают, когда подключаешь назад - всё работает. Комплектация тоже А6.
Подушки безопасности есть? Есть- 3 или 6, нет - см. ниже
Электростеклоподъемники? Есть- 2 или 5, нет- 1 или 4
Цвет салона? Светлый- 1, 2, 3 Темный- 4, 5, 6.
так и не понял подушка есть одна в руле стеклапод.есть все четыре цвет салона серый это какая комплектация и она по вину пишится?
6. это как третья, с подушками и абс. подогревы идут вроде как на всех темных, типа для севера )
5. без абс и подушек. но с эл. зеркалами и с 4 стекло подъемниками.
