pisec69
Авто: Vortex Estina 1.6
pisec69
04.03.2019 08:51
| Житель писал(а): |
Интернет полон таблицами расшифровки кодов маркировки деталей.
И почему "неизвестных"? Чётко видна маркировка на элементах, буквы на плате обозначают - R это резистор, С - конденсатор, Q - транзистор.
Забей в поиске "маркировка SMD элементов". |
Спасибо большое!!! Скажу что бы смотрел лучше.
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
Александр Немахов
Авто: Chery Fora
03.05.2019 18:43
ребята нужна подкапотная проводка коса на 2 лит двигло желательно новая подскажите где взять или номер Артикула
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
04.05.2019 05:33
| Александр Немахов писал(а): |
| ребята нужна подкапотная проводка коса на 2 лит двигло желательно новая подскажите где взять или номер Артикула |
A21-3724180BB
Далее поиск в инете. Есть и на разборках, б\у, загляни на Авито.
Корень
Авто: Chery Fora
Корень
Авто: Chery Fora
26.05.2019 10:19
Подскажите, как исправить не работающие передние попворотники
(whister)
(whister)
26.05.2019 11:25
в смысле? задние и боковые повторители работают?
Val357988
Авто: Chery Fora
(whister)
(whister)
01.06.2019 13:15
странно. наверно контакт был плохой. на крышке не написано? или уже все по плавилось?
Val357988
Авто: Chery Fora
(whister)
(whister)
01.06.2019 13:26
понял. по позже схожу гляну что за предохранители стоят там.
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
01.06.2019 15:45
| Val357988 писал(а): |
| Ребят от чего такое могло произойти? |
плохой контакт на вентиляторы радиатора, у меня так было ещё лет пять назад, может меньше уже и не помню, я тоже провода подсоединил к шине, только через пред. у меня правда не горело, но оплавились хорошо и вентиляторы частенько из-за этого не работали, вобще этот блок хлипенький какой то, я потом другой блок купил, без этих маленких предов, сейчас всё ок. преды на 25 стояли, вроде как.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
01.06.2019 19:55
Плохой контакт на вентиляторы, на блоке предохранителей вы имели ввиду?И где что исправить?для нормального контакта, какой блок посоветуете на замену этому? Просто я хотел такой же брать с разбора
artaped
artaped
02.06.2019 08:11
| Плохой контакт на вентиляторы, на блоке предохранителей вы имели ввиду? |
да, я запитал провода от вентиляторов(там только + идёт) на резервный контакт на этом же блоке, через предохранитель, потом купил по халяве(знак чери был затёрт, по этому и халява, в автодоке тоже удивились, не помню сколько стоило. чёто в районе 300-400р.) вот такой A21-3723060BB, можешь брать любой блок, только венты запитывай от основной шины, через болтики, да болтики на контактах одноразовые, я тот ещё электрик, в смысле не какой, почти все болты посрывал, потом поменял, но всётаки сделал сам, дерзай!
Сергей46
Сергей46
02.08.2019 17:56
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: при движении на любой из скоростей кроме задней с включенным ближним светом при нажатии на педаль газа загорается дальний свет.Если газ продавить до пола, то дальний пропадает. При этом при нажатии на сцепление дальний свет гаснет, отпускаешь сцепление загорается опять. При движении накатом или на нейтрали - все нормально.(выключатель дальнего света при всем при этом находится в выключенном положении).Пробовал отключать АКБ на 15 мин - проблема осталась. Не знаю, что и думать даже
Ernesto Gevara
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
13.08.2019 21:27
Столкнулся с такой проблемой, при подключении usb зарядок, в прикуриватель, горят,предохранитель на прикуриватель целый,вывел провода от плафона на видеорегистратор через адаптер идущий в комплекте, так же сгорел, напряжение бортовой сети стабильное, ни чего не моргает.в чем может быть причина? И да компрессор от прикуриватель работает, как положено
