нормальный ХХ, разницы с бензином не вижу (тьфу-тьфу-тьфу )
Никто не знает, слишком яркий (желтовато красный) цвет электродов свечей - это низкообогащенная смесь на ГБО?
И как вообще влияет газ на цвет свечей?
Это от присадок в бензине, пока греете машину. Сделал фото как у меня подключен штатный датчик разряжения в впускного коллектора к разъему ГБО BRC. Это фишка для подключения датчика давления BRC. Белый провод вставлен в разъём красного провода и крышкой придавлен чтоб не выскочил. С другой стороны белый провод вставлен в разъёме ЭБУ авто 42 разъём, на схеме можно посмотреть. Ну потом в программе настройки BRC надо выбрать, сторонний датчик давления.
Мне это не надо, у меня штатный ДАД от BRC стоит, но очень любопытно
ПС
Фотка крупная, но как-то понять, что на ней наш штатный "бензиновый" ДАД как-то сложно
Остается только поверить
Всем доброго Ховры!Пердит(прострелы) на холостом ходу на газе,на бензине все ровненько.Катушку,свечи и провода менял...чего может быть.Сейчас в деревне,до газировщиков далеко...
А это как на ХХ?
Т.е. когда газуешь на нейтралке? Или просто на ХХ?
Когда форсунки засраны, то сразу в глаза бросается ХХ неровный, то ли троит, то ли двоит, короче трясет, но не стреляет
Может вариатор стоит и он сгорел?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Холодный пуск нормальный был? Если нет - редуктор прозудился...
