Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 262
Veps
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 18:24
Talaruss писал(а):
Катушка калиновская Сделано в бразилии Говорят надежнее стоковой
На нее не думаю Она не сверкает
По моей ссылочке стало быть не смотрели? Я лично ставлю на катушку.
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 18:53
Veps
Так ты ссылку дал не на ту страницу Smile и Мегавольт тут не при чем Izvini
Вот на следующей странице:
Цитата:
достал из запасов старую катушку, родную, поставил и машина поехала...
Veps
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 19:23
Мегавольт сразу же , на той же странице ответил : course, основная причина хлопков - пропуски воспламенения.
Talaruss
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 20:12
Саш а как у тебя поживают вв провода от неонки нулевого сопротивления ?
Свечи резисторные у тебя ?
Ссылка на сообщение13 Mar 2019 22:21
Отлично поживают Horosho
Свечи резисторные и этого достаточно
ПС
В теме про катушку я из любопытства заменил неоновые на китайские, купленные в али.. Китайские тоже с луженой медной жилой, но они обещают 60кВ пробой
Но это только из любопытства и от безделья Smile
А так неоновые рулят Horosho
И газелевские рулят Horosho , но они толстые, 7мм и жесткие Izvini
Talaruss
Ссылка на сообщение14 Mar 2019 18:45
Как выдирал штатный провод с катушечного наконечника ,и как впихивал туда же неонки ?
Резисторные свечи какие ?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Неоновые провода смотрел во мраке ?
Хоть неменожко фотонят ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Новые тесла малость фотонят ,грешу на штатные опоры проводов ,что на клапанной крышке ...
Как с этим бороться ?
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 16:08
Talaruss писал(а):
Выковырял из первой форсунки
Ну вот, самое главное и выковырял, теперь работать не будет Crazy
ПС
А каким образом выковырял?
Talaruss
Ссылка на сообщение15 Mar 2019 17:17
Зубочисткой
Там на входе как в бензофорсунке сеточка есть
Правда не съемная
Все было там
Talaruss
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 09:48
Всем привет
Такая проблема
Вчера ставил газ редуктор и сломал датчик температуры редуктора ,а точнее винт крепления
Пока приалепил эпоксидкой .Но думаю это не на долго .
Можно ли самому переделать датчик ?
Какой сенсор (я так понимаю там терморезистор примерно 4,5 -4,7 ком ) можно поставить в замен
Проблема в том ,что у меня редуктор ловато HP а сенсор был Тамона и резбы разные 10 мм и 5 мм соответственно
Еще вопрос
Одинаковые ли параметры имеют датчики температуры редукторов разных производителей ?
Я настраивался на датчике ТАМОНА .Если поставлю ЛОВАТО будет ли правильно работать ?
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Если я сделаю стакан -ввертыш и залью в него терморезистор из радиомагазина ,то будет ли работать ?
Ждать родной датчик пару недель ...
Ссылка на сообщение17 Mar 2019 18:00
Тут программное обеспечение нужно для твоего контроллера,там можно откаллибровать любой терморезистор и ДАД...
Но зачем тебе это? ДТож нужен только для перехода с бензина на газ
Ну будешь чуть раньше переходить или позже, летом так вообще не принципиально... Smile
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
Ссылка на сообщение18 Mar 2019 20:29
после экспериментов с ВВ проводами (испытывал 6 видов) самые выносливые от джилли МК за 600руб (я охренел ) купил их случайно ,просто нужно было доехать до дома 70км а на трёх катлах не айс. и вот уже 3 или 4 года на них .Божья искра съедает 1мм электрода свечи за 10т.км а штат зажигание за 30-50 т.км. Хлопки на газу могут быть как из-за смеси так и из-за зажигания и от УОЗ тоже зависит.
Talaruss
Ссылка на сообщение18 Mar 2019 20:50
Всем привет
В общем сделал я авту
Промыл -продул -протер форсунки и все заработала
В итоге имею ровный хх без попукиваний , ровный разгон ,выход турбы на буст
Фильтры за 8 тык в хорошем состоянии ,еще пять раз стока проедут Только черная пыль на магнитах ...
Дерганий нет .
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
BORISAN
А ты на родной катушке ?
Veps
Ссылка на сообщение18 Mar 2019 21:15
Номерочек бы...
Veps
Ссылка на сообщение19 Mar 2019 23:46
Авто с ГБО 5 с завода без бензина! https://www.youtube.com/watch?v=wnYMQkpReV0
Ссылка на сообщение20 Mar 2019 09:49
Видео пока недоступно ... но
Любопытно, бензин, таки, можно подключить? Smile
Т.е. две топливные рампы (или даже одна) к форсункам с переключением газ-бензин
Может кому-то захочется подороже платить за топливо Crazy
ПС
Кстати, прошел слушок, что всем, кто на ГБО по 30тыс в год дарят.
Начали с Татарстана, теперь у всех. Что-то я не нашел официальной инфы Izvini Smile
