Станиславочка
maks_maks
Авто: Chery Bonus
maks_maks
Авто: Chery Bonus
30.03.2019 12:53
| zmeishe1984 писал(а): |
Всем привет. Купил на днях чери Тигго 4х4 2.0 2012г.
Не подскажете заодно где у него клапан ЕГР? Двигатель Acteco. |
Нет там такого)
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
26.05.2019 09:14
| anubis49 писал(а): |
Всем привет. Принимайте.... Да.... Купил тигру 12 года, 1,6 acteco механика. Все понравилось, перед покупкой загонял в сто, проверили на все что можно было, сказали можешь покупать. Купил. И начались проблемы. Машина дико жрала бенз, средний расход выходил 15 -20 литров. Поменял воздушный, топливный, свечи провода, заменил лямбды, вырезал каталики, перепрошита на евро 2 от Паулюса и только тут выяснилось, что машина была перепрошита на евро 0. Так как после прошивки на евро 2 загорелся чек, из за неработающего лямды 1. Начали смотреть - нет питания на обогреватель, при чем в фишке на проводе скачет вольтаж 3-5 в, и все должно быть 12... Лямды рабочие, проверил на другом чернике, вопрос, питание идёт напрямую от эбу? Или через реле или предохранитель? К чему готовиться и чего ожидать?
Буду благодарен за развернутый ответ. Заранее спасибо. |
Походу какой то рукожопик лазил в эбу и снес пару элементов. Знаю что за прошивка была у вас залита(скаченная с помойки) Вот и расход под 20л.
Чип тюнинг в Казани CHERY-GreatWall-Lifan
Gagas
Авто: Chery Tiggo 2 1
Gagas
05.06.2019 10:46
недавно приобрел
kondor77
дмитрий03.93
Авто: Chery Tiggo FL 2.4
дмитрий03.93
20.06.2019 12:16
всем привет, такая беда бывает один раз в день на ходу загорается восклицательный знак и абс, на газ не реагирует задыхается а на холостых норм работает, зависают стрелки на приборке, и пищит ремень генератора, глушу мотор завожу и все норм, что может быть? массу у блока абс проверил, датчики на колесах тоже померил все норм, давление топлива в норме, предохранители все целы, не знаю куда копать, также тускнеет приборка на панели, такое ощущение что масса где то пропадае
agend
agend
Авто: Skoda Mk2
25.06.2019 09:41
| дмитрий03.93 писал(а): |
| всем привет, такая беда бывает один раз в день на ходу загорается восклицательный знак и абс, на газ не реагирует задыхается а на холостых норм работает, зависают стрелки на приборке, и пищит ремень генератора, глушу мотор завожу и все норм, что может быть? массу у блока абс проверил, датчики на колесах тоже померил все норм, давление топлива в норме, предохранители все целы, не знаю куда копать, также тускнеет приборка на панели, такое ощущение что масса где то пропадае |
Вы темы попутали
carlo21
Авто: Chery Tiggo 4х4
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
16.07.2019 20:37
| carlo21 писал(а): |
| 2011год с пробегом 12000. Изучаю |
Она где то стояла просто, если такой пробег.
carlo21
carlo21
17.07.2019 07:40
Дедушка ездил на дачу летом. Зимой в гараже - вывешена на пеньках - колёса сняты. Ржавчины не нашёл. Папе после Форда фьюжн нормально.
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
19.07.2019 09:57
| carlo21 писал(а): |
| Ржавчины не нашёл. |
Не поленись - обработай низ и арки и еще лет 10 проходит .
Lego
Сергей ТИГА
Авто: Chery Tiggo 2.0 4х
Сергей ТИГА
24.07.2019 21:49
Всем привет! Помогите с проблемой!!! У меня Тигго Т11, 4х4, 2.0, 2012 г.в., пробег 81 000. Проблема с вибрацией. Примерно после 60 км/ч сильная вибрация по кузову. При чем не зависит на скорости едешь или накатом. До 60 км/ч в машине тихо. Для устранения проблемы было поменяно: ступичные передние подшипники, подвесная опора в сборе, отбалансирован кардан, заменены крестовины. Приводные валы живые, люфтов нет. Ничего не помогает. Помогите, ездить не возможно. Кто что знает, подскажите! Спасибо!
NOT
NOT
24.07.2019 22:14
Машину хоть вывешивали? А то так можно полмашины поменять. Сухалку в руки и вперёд на скорости слушать.
Могут быть кривые диски тормозные, особенно если визуально синеватые, могут быть колодки стертые, может быть муфта заклиненная, можно руль на скорости покрутить проверить от этого есть ли..
Сергей ТИГА
Сергей ТИГА
24.07.2019 22:21
Машину вывешивали, смотрели не на заведённой. Диски и колеса пробовал, менял, ставил другой комплект - так же. Колодки норм. Муфта была заменена на контрактную в январе 19. Полный привод работает.
NOT
NOT
25.07.2019 00:04
Ну так надо завести поднятую и прогнать на скорости и послушать.
Ну и муфту бы проверить. Для начала её под сиденьем отключить..
Диски тормозные как проверялись?
Зачем надо было лезть в кардан, крестовины, подвесной подшипник? Что с ними не так было?
Состояние шруса в кардане как?
