сергей deer
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
09.03.2019 08:26
евро 4
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
у нас их 2 катализатора получается или передний просто муляж?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
сейчас вот снова выкрутил свечи после пробега в 300 км на первом копоть остальные три светло серые.
Клушин
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
09.03.2019 14:52
Год назад загонял машину в один известный сервис. Там пытали ее три дня. Меняли все датчики по очереди на заведомо рабочие, мной до сервиса были поменяны прокладки на впускном. Причину найти не удалось, решили что причина в ЭБУ. Заехал к знакомому, подключили осецелограф. Клапана не подвисают, зажигание по целинром в норме. Все хорошо, но стоит дать нагрузку, как начинает троить и пропадает мощьность. Поменял форсунки. Вроде все пропало, но только на два дня. Через неделю с утра не завелась. Как будто стартер с машины сняли, не щелкает даже. Открутил все три провода со стартера, зачистил, поставил на место. Завелась сразу и все проблемы ушли. Год и 24т.к. эта проблемма не вылезала. У нас очень плохой металл. Что на кузове, что на контактах и все проблемы в основном от электрики.
Пробег у меня 164000 км.
Кто такой Клушин я не знаю
сергей252
сергей252
09.03.2019 21:53
сегодня продолжил занимался машиной решил идти методом тыка.поочередно отключал цилиндры.перый цилиндр на холостых не реагирует на отключение свичного провода. искра отличная свеча рабочая цвет свечи коричневый.точно также пробовал отключать форсунку.никакой реакции на отключение.напряжение на форсунках идет один провод 12,6 другой 2,0 вольта сопротивление на форсунках 1 цилиндр 15,2 ом и 2/3/4 форсунки 14,7 ом.было принято решение промыть форсунки снимал все форсунки промывал и поменял резиновые уплотнители.промыл стартовать стала заметно веселее.но на холостых все равно троит.и также никакой реакции на отключение первого цилиндра.чек переодически мигает ошибки не выдает.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
свеча на первом цилиндре серого цвета и сухая
сергей deer
сергей252
сергей252
сергей252
a.semenov79
a.semenov79
13.03.2019 10:55
если компрессии нет - по любому голову снимать
Или клапан, или поршень - что тут думать-то?
Сгоняй к официалам - они такие вещи довольно качественно исправляют и не очень дорого
заодно и внутренности глянут - там шестерня на распредвалу съедается при пробеге за сотню - его лучше заранее менять, она не меняется.
Денис.N
Денис.N
Авто: Great Wall Wingle 3
13.03.2019 12:38
У меня что-то такое было, но только на холодную, оказалось подклинивало коромысло. Промыл, зачистил нулёвочкой, всё прошло.Да гидрики у нас разборные.
сергей252
a.semenov79
сергей deer
a.semenov79
a.semenov79
14.03.2019 08:02
да они у нас в принципе никуда и не девались
просто сейчас кроме китайцев еще всех подряд чинить начали, главное - у них мат. база и специалисты остались
но с запчастями и у них проблемы начались - зачастую быстрее в другом месте купить
Кстати возможно для сергей252 это выход - Саратов в принципе рядом - пригнать машину к нашим, если у него там специалистов нет
сергей deer
